Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Karcher et BM ne vont pas ensemble ( capteur Hall )
+17
HUGO.THEVENIN
tiotiti
stephlet
robocop
flatouine
EriK
SBM
carlus
sunkai33
Décédé : pivert
Cyclope
Jean-pierre
21 participants
Jean-pierre
Jean-pierre
Suite au lavage de ma belle (dimanche dernier) d'un peu trop prés au niveau du carter de la courroie d'alternateur, j'ai des coupures moteur avec le compte tours que ce bloque à 6000 t/mn dés que le moteur monte en température ( 2 ou 3 barrettes).
Aprés un diagnostic à la lampe témoin, capteur 2 à effet hall. Je n'ai plus qu'a démonter et nettoyer Crying or Very sad.
Quand on est c.n c'est pour la vie No 32
pompom
pompom
paf la bm a écrit:
pompom a écrit:
Karcher et BM ne vont pas ensemble ( capteur Hall ) - Page 2 Paf_la10
:ptdr: :ptdr:
Mais kilékon c'est pas possible :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
tu parles de qui ???? moi????ou PAF LA BM???? :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: mon avis va pour la deuxieme personne Surprised
marcgs
marcgs
De Paf la BM :
A ce jour j'ai découvert un souci qui probablement est dû à la haute pression. Lors du remplacement des cables d'accélérateur (les 2 qui vont du boitier sous la batterie aux papillons) j'ai remarqué la présence d'eau qui a pourri un clips et j'ai tout de suite compris.
Autrement aucun souci à ce jour.
Lors du changement de câbles, je "bouche" avec du silicone les passages de ce 2 doigts boitier. Je le remplis aussi de graisse "haute température", et ça roule.
Salut Willy !
Ce matin, j' ai lavé ma 1100 au jet à haute pression, comme d'habitude après une bonne virée de 6 jours dans les montagnes, en étant lucide sur les points à éviter. Après, tournée générale de WD 40 !
Comme après la traversée d'un gué de 40/50 cms d'eau. :bien:
oustad
oustad
perso, 1100 RT, n'a pas redémarré après un lavage au karcher
je laisse sècher....
elle redémarre pour quelques centaines de mètres, puis stoppe, puis redémarre encore pour 100m puis stoppe.
le compte tour s'affolait, donnait n'importe quoi
diagnostique supposé: capteurs à effet hall
je les teste au voltmètre et là, sortie de 5 ou 7v au lieu de 12
changement ( pas la platine, juste les capteurs)
depuis, aucun problème....
oustad a écrit:perso, 1100 RT, n'a pas redémarré après un lavage au karcher
Je ne comprends pas ou alors tu es allé à quelques cm du cache de courroie avec le jet. Question
Comme tu peux le constater, je ne suis pas le seul à jouer de la lance et nos brelles fonctionnent toujours.
Es ce le fait que ce soit des GS ?
oustad
oustad
comme d'hab, je la lave au jet, et une fois par an, à la sortie de l'hiver, un coup de karcher dans une station, et là, pas repartie...
je ne sais pas à combien du cache j'étais, mais c'est sûr, à la sortie du prochain hiver : jet d'eau, pas plus ....
mais j'ai la satisfaction d'avoir trouvé et réparé tout seul comme un grand, pour beaucoup moins cher que le changement complet de la platine chez bm (environ 300 euros la platine sans la pose, alors que j'ai payé environ 15 euros le capteur)
marcgs
marcgs
(261 Euros) Crying or Very sad
Un peu hors sujet, mais ça, c'est vraiment quelque chose à partager !!! :bien:
Pourrais-tu tout nous expliquer, que je me prépare une platine d'avance pour le voyage ? merci d'avance !
oustad
oustad
là, je fonce au boulot, mais ce soir je cherche le post que j'ai déjà fait et je te le remets
oustad
oustad
voilà, pour le changement des capteurs, tout est là
http://r1150r.forumactif.com/entretien-et-documentations-f10/capteur-effet-hall-hs-partie-1-diagnostic-de-la-panne-t3465.htm?highlight=capteur+effet+hall+1
http://r1150r.forumactif.com/entretien-et-documentations-f10/capteur-effet-hall-hs-partie-2-les-capteurs-a-effet-hall-t3466.htm
http://r1150r.forumactif.com/entretien-et-documentations-f10/capteur-effet-hall-hs-partie-3-remplacement-des-capteurs-t3467.htm?highlight=capteur+partie+3
marcgs
marcgs
Un grand merci à toi, OUSTAD ! :bien:
Je vais garder ça sous le coude et yapuka ! :wink:
oustad
oustad
j'ai suivi tous les conseils , mais :
- dans le choix de fournisseurs, j'ai choisi le chinois qui a une société en allemagne : livraison rapide
- je n'ai pas monté de résistance en parallèle comme indiqué dans la notice détaillée du capteur et préconisé par certains, et 10 000km plus tard, ça marche toujours
sinon, tu trouveras ici le récit de mon problème, sur deux pages :
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/1100rt-en-rade-apres-passage-karcher-t28579-50.htm
scoubidou
scoubidou
En ce qui me concerne mon RT, je ne le lave jamais à la haute pression, un bon gant Bolit et de l’huile de coude et le tout va très bien. Par contre, pour mon K 100 LT qui était pendant un bon moment mon seul moyen de transport, j’ai utilisé souvent le Karcher pour cause de salissures très importantes et de gain de temps. Il faut en effet éviter les zones sensibles comme les axes de roue, le carénage , la zone filtre à air et radiateur. Un bon graissage des béquilles leviers et autre pièces en mouvement est c’est bon pour un tour. Mais, à mon avis la qualité de réalisation de cette génération la rendait moins sensible aux dégâts pouvant être occasionné par un entretien incisif.
