Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Capteur hall?
1Capteur hall? Empty Capteur hall? Sam 17 Nov 2018 - 19:15
Filo31
Filo31
Voilà ma mémère a un soucis électrique. Quand elle est chaude, si je l'éteins et qu'ensuite je veux redémarrer le démarreur claque mais ne lance pas. Je dois attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir démarrer à nouveau.
Je pense au capteurs hall par rapport à certains symptômes. Mais en quoi les capteurs empècheraient ils le démarreur de tourner? J'explore toutes les pistes.
Pour info batterie neuve odissey, chargée 13v au contrôle et 14v moteur tournant, démarreur démonté entièrement et nettoyé, charbons ok, testé en branchement direct batterie.
Merci d'avance pour vos réponses qui pourraient me donner des pistes à explorer, je désespère de trouver cette panne qui me gâche le plaisir de rouler longtemps.
Bonne route à tous.
2Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Sam 17 Nov 2018 - 19:21
sur les 1150, un des capteurs sert à donner le PMH ça vient peut-être de la
3Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Sam 17 Nov 2018 - 19:25
Certainement pas démonté complètement ton démarreur.
J'avais fais un nettoyage incomplet car il y a un jonc très difficile à enlever et remettre mais si on ne le fais pas, ça fait comme toi.
4Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Sam 17 Nov 2018 - 22:34
Mehdinawat
Mehdinawat
J'ai déjà a eu ce type de PB c'est Au niveau du démarreur une des pièce magnétique a l'intérieur du démarreur
5Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Lun 19 Nov 2018 - 14:23
Filo31
Filo31
Suite à mes "déboires", j'ai démonté mon démarreur et l'ai fait tester. Verdict la bête est HS. Un nouveau est en commande.
Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions.
Bonne route à tous.
6Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Lun 19 Nov 2018 - 19:54
Mehdinawat
Mehdinawat
Avec plaisir bon courage :wink:
7Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Lun 19 Nov 2018 - 20:48
Filo31 a écrit:Bonjour à tous,
Bonne route à tous.
Mais c'est quoi qui est HS.
Le mec qui ne sait pas le démonter dira qu'il est HS.
Les 2 choses la plus courante qui lâchent sur ces démarreurs, c'est un sertissage et les bobines qui se décolle sur la partie fixe. A part ces 2 causes, le reste est réparable à moindre frais
8Capteur hall? Empty Re: Capteur hall? Mer 21 Nov 2018 - 18:50
Filo31
Filo31
Après avoir testé le démarreur, le verdict était: Solénoïde en cours jus.
J'ai changé mon démarreur, et j'ai gardé le corps de l'ancien. Maintenant tout est ok. Même à chaud démarrage sans problème.
Bonne route à tous.
