K75RT : Temoin d'huile s'allume après remontage pompe
apres changement de ma pompe a eau/huile plus des sondes se trouvant dessous plus vidande refroidisement et huile plus filtre. je remonte tout et niquel et la deception le temoin d huile s allume aider moi que faire.
Dernière édition par Cyclope le Dim 27 Juin 2010 - 8:03, édité 1 fois (Raison : Modification du titre trop imprécis.)
si tu as un sonde de température de LDR, tu n'aurais pas inversé les fils ?
Débranche le fil qui va sur le pressostat d'huile, il s'éteint le voyant ?
j ai un petit fille sur ma sonde d eau c est tout
et sur le pressostat d'huile ?
pierrot 56
pierrot 56
peut etre file sonde fait masse à un endroit(dènudé)
Le témoin s'allume à chaud ou à froid ?
il s allume tres faible a froid et net a chaud mes se fil il va sur quel sonde j ai un trou de memoire la
Freddy29 a écrit:si tu as un sonde de température de LDR, tu n'aurais pas inversé les fils ?
as tu fais ce que je te proposais plus haut ?
diversion
Sur la revue technique,il est noté que si le voyant reste allumé,la mise à air du manocontact peut être obstruée.Il faut enlever le capuchon et vérifier que la mise à air est débouchée.
corboz37 a écrit:j ai un petit fille sur ma sonde d eau c est tout
Pas possible , il y a 2 fils.
Un pour le mano-contact pression H , un pour l'indicateur T°.
Tu en as oublié un en remontant les pompes
