Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Réfection pont K11
1Réfection pont K11 Empty Réfection pont K11 Ven 21 Mai 2010 - 22:38
philippe
philippe
Bonsoir à tous.
En revenant de promenade, lors d'un arrêt carburant j'ai remarqué de l'huile sur le pneu AR, dépannage retour à la maison, dépose et démontage du pont, le joint spi et le roulement de la grande couronne HS. Apparemment ce sont les seules pièces HS, dois je pousser mon expertise plus loin, cette panne vous est elle déjà arrivée et le remontage et réglage est il facile.
2Réfection pont K11 Empty Re: Réfection pont K11 Sam 22 Mai 2010 - 7:37
philippe
philippe
Lors du remontage il faut mettre de la graisse OPMTIMOLY MP3, ou peux t'on trouver cette graisse, ou y a t'il une correspondance chez un autre fabricant.
3Réfection pont K11 Empty Re: Réfection pont K11 Sam 22 Mai 2010 - 9:32
sur les canelures oui, ou une graisse au molybdène
