salut,je suis en train de tester ma pompe à essence et là:pas de jus,ma k1100lt s'est arrêtée et jamais remise en route,je n'entends pas tourner la pompe
pas de jus à la pompe à essence
2 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 15:54
quelqu un aurait t il le schéma électrique complet k1100lt ? Merci...
4 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 16:53
merci super! Voila mon blème : la pompe s amorce en la shuntant mais le jus n' arrive plus ?
5 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:05
ericleo a écrit:merci super! Voila mon blème : la pompe s amorce en la shuntant mais le jus n' arrive plus ?
tu shuntes à quel niveau ? c'est souvent au niveau du connecteur le long du cadre qu'il y' a un soucis (oxydation ou broches défaillantes)
7 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:11
Si ton relais colle à la mise du contact et comme ta pompe tourne suivant ton test, reste plus que la connectique
9 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:13
yes grosse prise de têteK'wet a écrit:Si ton relais colle à la mise du contact et comme ta pompe tourne suivant ton test, reste plus que la connectique
10 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:15
En fait: j'ai arrêté la moto,et elle n'est jamais repartie !!!
11 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:28
Comment shunter la béquille latérale ?
12 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:29
Tu as un connecteur derrière le cache batterie droit
13 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:37
J'en vois des fils mais bon...
14 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 17:38
Y aurait pas un topik là-dessus ?
15 Re: pas de jus à la pompe à essence Lun 10 Mai 2010, 20:18
ericleo a écrit:J'en vois des fils mais bon...
pour le ponter, tu relis les 2 fils
16 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 16:34
En fait j'ai la pompe qui fonctionne en shuntage ,l'essence est poussée mais il n'arrive rien aux bougies,alors injecteurs..
17 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 16:34
Et le capteur à éffet hall?
18 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 16:49
fiste
filtre à essence !!!!!!!!! bouché ?
19 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 16:53
ericleo a écrit:Et le capteur à éffet hall?
possible aussi, si rien ne sort des injecteurs c'est que le signal de commande venant des capteurs via le boîtier d'allumage n'arrive pas au motronic
Précises quand même lorsque tu dis : "En fait j'ai la pompe qui fonctionne en shuntage ,l'essence est poussée mais il n'arrive rien aux bougies,alors injecteurs "
Tu as shunté la pompe et tenté de démarrer, ou juste en statique ?
si tu alimentes la pompe en direct sans que le reste du système soit sous tension, et sans action sur le démarreur les injecteurs ne risquent pas de cracher !
20 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 19:41
Non j'ai tenté de démarrer,ça tourne mais elle ne démarre pas,le démarreur tourne,la pompe aussi (shuntée) voilou
en fait,j'ai parcouru 146 kms sans pbs,me suis arrêté,et elle n'est jamais repartie,le démarreur tournait mais on n entendait plus la pompe Elle va finir chez Bm.!
21 Re: pas de jus à la pompe à essence Mar 11 Mai 2010, 21:08
BZH56
Si tu as un problème sur ton contact de béquille latérale, il coupe la pompe...manipule ta béquille plusieurs fois ou wd40 dans ton contact de béquille et écoute si la pompe se met en route. Si oui c'est ton contacteur qui met ta pompe en défaut.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » pas de jus à la pompe à essence
