Changement des plaquette sur K75 ? ®
1Changement des plaquette sur K75 ? ® Empty Changement des plaquette sur K75 ? ® Lun 5 Avr 2010 - 16:41
agtsys
agtsys
Salut à tous
Bon après avoir réparé ma centrale clignotant, fait toute les vidanges (moteur boite pont) je suis trés content des premiers tours de roues de ma moto, j'ai un peu de mal avec la boite mais apparement c'est une habitude à prendre
Me reste plussieurs petits travaux donc notamment l'échange des plaquettes, elles sont en commande mais je ne trouve rien comme tuto concernant ce sujet sur le net ni sur le manuel conducteur
Quelqu'un a t'il une petite doc ou la page de la RTM en PDF par hazzard dans un coin du PC
Apparement si pas de Tuto pas bien compliqué mais vous allez rire c'est ma première moto avec des disques (Hé oui j'aime les anciennes)
Pour info j'ai commandé aussi le Kit de remise en état pompe huile/eau, le tuto est génial !!!! (super ce site)
Merci d'avance
Michel
:laughing: C'est là pour les docs
agtsys
agtsys
Ok, merci pour ta réponse mais j'ai déjà été voir et j'ai rien trouvé
Plus précisement concernant les plaquettes, faut il demonter l'étrier et débrancher la durite de liquide (elle à l'air d'être rigide), ou un montage sans débrancher est possible
C'est la durite rigide qui me géne !!
Michel
agtsys a écrit:Ok, merci pour ta réponse mais j'ai déjà été voir et j'ai rien trouvé
Michel
Oh là !!! beaucoup plus simple que çà.
-enlever les caches plastique sur le dessus de l'étrier (clipsés)
-repousser les pistons en pinçant chacune des plaquette et l'étrier (perso j'utilise une pince multiple avec un chiffon pour ne pas abîmer l'étrier)
- tirer les goupilles de maintien des plaquettes (au besoin utiliser un axe et un petit marteau pour les chasser par le côté opposé)
-récupérer le ressort anti bruit
-sortir les plaquettes
marcok
marcok
pas mieux Surprised
agtsys
agtsys
Ok K'wet, les plaquettes sortent donc directement par le dessus !!!
Le passage me semblait un peu leger, pour ma décharge je n'ai pas encore recu les nouvelles donc je me rend pas compte à quoi elles ressemblent
Merci pour l'info et d'avoir pris le temps de me répondre
JohnLemon
JohnLemon
Je préfère enlever les étriers (trop peur d'abimer les disques), le nettoyage est plus simple et il est plus simple aussi de repousser les pisitons. Pour cela j'utilise la clef à amortisseur de la sacoche à outils. Une fois les pistons repoussés à fond, je mets les nouvelles plaquettes et repose les étriers. C'est simple.
N'oublie pas de changer tous les ans ton liquide, tu préserveras la durée de vie de tes maitres cylindres.
