La fonction "rechercher" du forum se limite aux mots contenus dans le titre des sujets.
(Pas moyen de faire mieux pour le moment…)
D'une manière générale, et spécifiquement dans la Section Mécanique, il est fondamental de choisir un titre le plus précis possible afin de pouvoir faire profiter à tous « dans le futur » du contenu du sujet et des solutions apportés aux diverses problématiques.
Un sujet dont le titre est A l’aide ou Problème, une fois le souci réglé, sombrera aux oubliettes puisqu’il sera impossible de le faire ressortir avec la fonction rechercher… et c’est bien dommage.
Donc, nous vous remercions par avance de bien vouloir être précis dans le choix de titre lorsque vous démarrez un sujet.
Pour la section mécanique, les titres devront être selon ce modèle :
Moto : Modèle, cylindrée, type ( K1100LT ou R1100RT par exemple, ou encore format R60/5 pour les plus anciennes)
Source : freins, amortisseurs, clignotants, pont, bougies, etc.
Très brève description : coupures électriques, cale à froid, ralenti irrégulier, changement câble d’embrayage, etc.
Exemples
S1000RR : Coupures moteur
S1000RR : Réparation de la jante avant
S1000RR : Personnalisation du bas de carénage
De plus, un sujet = un problème. Il faut éviter de combiner plusieurs soucis sur le même sujet, sinon cela devient rapidement difficile à suivre.
Petit à petit, nous modifierons les titres des anciens sujets qui remonteront à la surface, ce qui permettra d’avoir une base de connaissances qui facilitera la recherche par la fonction idoine.
Pour les sujets hors mécaniques, il serait aussi préférable d’être le plus précis possible dans le titre.
Ainsi, une recherche pourra être faite par un membre avant d’ouvrir un sujet… cela évitera les doublons !
Merci d’avance
Moto : source et/ou très brève description
Exemples
Merci d’avance
