Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Défaut masse (problème électrique je pense) ®
bonsoir tout le monde
en revenent des elefan au nurburgring
ma mob c arréter la baterie bien faible mai a la poussette sa repare
mai d'un coup plus rien la panne
un fusible mort (le 7,5 av dernier) chengement mai rien
la batri faible on cable mais le demareur tourne la pompe non et le comptoure monte mai le moteur non et juste av que la machine sarreter j'ai perdu l'affichage des vitesse
ci qu'elle qu'un a un idée ou une solution sa serai cool
mercie a tout le monde
Ta pompe , tu ne l'entends pas ?
relais ?
d'autres avis plus pertinent vont venir.....
Rocco
Rocco
Elle part toujours à la poussette?
non elle en ve plus et en appuiant sur le bouton demareur le compte tour monte sa me fait drole
est se fusible corespon a quoi
Tiens Défaut masse (problème électrique je pense) ® 34830
Défaut masse (problème électrique je pense) ® Fus10
k100beemer
k100beemer
Sur la K100, l'avant dernier fusible est pour le relais d'injection, la pompe a essence et le boitier de controle de temperature moteur.
Avec ce fusible de brule, il y a peu de chances que la moto redemarre.
La premiere chose a faire est de debrancher ces 3 elements afin de trouver celui qui a un problem.
http://k100rt.aforumfree.com/
dure dure moi et electriciter on et pa copain encore un defi vive le progres
sylvain56300
bonjour,
j ai eu une panne similaire, cela venait de la pompe a essence qui etait bloquee(le tamis etait dechiquete et la pompe avait aspiree des saloperies).Tu peux la demonter et la brancher directement sur la batterie si elle bloque inverse les branchements,j ai reussi a debloquer la miene comme ça.
nico m
nico m
Par rapport a ton descriptif j'opterai moi aussi pour un problème de pompe à essence car tu devrai l'entendre tourner en mettant le contact , de plus le fusible lui correspondant n'a pas grillé par hazard.
Dans tous les cas tu devrai recharger ta batterie pour diagnostiquer sans câbler
la batterie est encharge et je demonte ma pompe mercie pour toute c reponce
bonsoir tout le monde la moto demarre gros probleme de masse et de branchement sauvage a grand cou de domino par lencien pilot mais il me reste le probleme de l'affichage des vitesse et mon temoin (n) reste en permanensse ci vous avai des solution elle son le bien venu marcie
