-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ABS impossible à réinitialiser ®
K-mino
JohnLemon
1ABS impossible à réinitialiser ® Empty ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 12:48
Bonjour a tous,
je vous ai lu sur le forum et fait toutes le solutions indiquer,mais mon voyant ABS (sur le compteur de vitesse) reste allumer et l'ABS ne fonctionne pas.Essais dans la rue je bloque l'arrire de là j'ai pas tenter l'avant.
Jai mis le fil de la prise diagnostic a la masse et appuier sur le bouton ABS plusieurs fois rien ne fait.
J'ai regler le capteur avant avec une cale de 60 (il y avais 40)
J'ai verifier aussi l'arriere 60.
j'ai brancher la lampe temoin sur le + de la baterie et sur le marron de la prise diagnostic et mis le contact ,là rien ne se passe la lampe ne s'allume pas.
Avez-vous + d'infos sur la panne ?
D'avance merci a tous
Jipé :bien:
2ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 13:29
Quant tu met le contacte le voyant s'allume ou pas ?.
Que donne le diagnostique ?.
Attention une fois la memoire vidée tu dois rouler et freiner des 2 freins.
3ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 13:48
Salut a toi BM92 et merci de ton aide.
Quand je met la lampe témoin, et que je met le contact la lampe témoin ne s'allume pas.
J'ai aussi remarquer que sur la prise diagnostic il y a 3 fils :le marron au milieu ,jusque la ok mais les 2 autres fils sont coupé a 5 centimètres de la prise ??
Quant le met le fil marron a la masse ,je met le contact et je reste appuyer 10seconde environ je n'entent pas de clic et je fait un essais .Le voyant entre les compteur s'éteint avec le frein arr mais ABS sur le compteur de vitesse reste allumer.
4ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 13:49
JohnLemon
JohnLemon
Le problème avec le caculateur ABS est que si une panne est détectée, l'ABS est invalidé. il faut reseter la panne pour que le caculateur devienne de nouveau opérationnel. Une facon simple de le savoir est le bruit que fait le relai sous le réservoir qui indique que le calculayeur est pret à fonctionner. Le bruit du relai n'est pas facile à décrire mias en gros tu dois entendre plusieurs un léger "crépitementé. Si tu n'entends rien, c'est le signe que le calculateur est hors service.
Si la manip décrite sur ce forum ne fonctionne pas pour le reset du calculateur, tu peux essayer de mettre le boitier au congélateur 2 heures puis de le réinitialiser en utilisant la même procédure. Si tu entends le relai claquer plusieurs fois, c'est que le calculateur est opérationnel. Si en roulant le voyant ABS ne s'éteint pas c'est que t as un problème sur toute la chaine de freinage. Le mieux alors est d'essayer un calculeur opérationnel. Tu sauras alors si c'est ton calculo qui est en cause ou alors un autre élément du freinage.
Bon courage!
5ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 14:13
dubateau85 a écrit:Quant le met le fil marron a la masse ,je met le contact et je reste appuyer 10seconde environ je n'entent pas de clic et je fait un essais.
Avant de reinitialiser le boitier tu dois connaitre le code erreur.
Ca c'est la 1er partie.
dubateau85 a écrit:Le voyant entre les compteur s'éteint avec le frein arr mais ABS sur le compteur de vitesse reste allumer.
A tu rouler et freiner des 2 freins ?
6ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 14:14
Quant on met le contact le voyant rouge "ABS" dois clignoter.
Pour l'eteindre il faut rouler et donner un petit coup de frein avant et arriere.
Cette procedure fonctionne ou pas ?.
Pour lire de defat du boitier ABS :
Lecture Mémoire Défaut ABS :
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
- mettre le contact :
o pas de clignotement  aucun défaut
o 1 clignotement  défaut modulateur de pression avant
o 2 clignotements  défaut modulateur de pression arrière
o 3 clignotements  défaut capteur avant
o 4 clignotements  défaut capteur arrière
o 5 clignotements  tension batterie trop faible
o 6 clignotements  relais d'alimentation ABS
o 7 clignotements  défaut boîtier électronique ABS
o 8 clignotements  dérangement
7ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 14:49
Pour le voyant "ABS" il ne clignote pas reste rouge fixe , il est vrais qu'il clignotait avant la panne.
Le fil maron a la masse/contact/j'appui sur le bouton abs, je n'enttend rien.
je branche la lampe temoin (qui fontionne) sur le+ de la batterie et sur le maron de laprise et la rien ne s'allume pas de clignotements.
quant j'essaie je freine des 2 freins
8ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 15:15
dubateau85 a écrit:Le fil maron a la masse/contact/j'appui sur le bouton abs, je n'enttend rien.
Procedons par chonologie si tu le veux bien car tu te melange les pinceaux.
dubateau85 a écrit:je branche la lampe temoin (qui fontionne) sur le+ de la batterie et sur le maron de laprise et la rien ne s'allume pas de clignotements.
Pour lire de defaut du boitier ABS :
Recherche de la panne (code erreur du boitier)
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic (prise centrale)
- mettre le contact.
A ce moment-la la lampe dois clignoter plusieurs fois.
A tu commencer par cette procedure, si oui la lampe s'clignote ou pas.
Si elle clignote elle clignote combien de fois ?.
9ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 15:23
j'ai fait exactement comme tu me le precise mais la lampe temoin ne s'allume pas.
Autre remarque je viend de demonter le boitier sous la selle et il y a de l'eau dedans(le boitier noir juste dessous la selle) nommé: FAG AB01.5DH
Es bien le boutier ?
10ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 15:55
oui c'est le boitier abs, si tu as de l'eau dedans, il y a de fortes chances pour qu'il soit mort
11ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 16:42
Bon effectivement si le boitier a ete dans l'eau il est H.S.
Attention le boitier ABS c'est celui qui est dans le dosseret de selle et non le boitier d'injection qui lui est au milieu sous la selle
Un conseil debranche-le et fait-le séché chez toi, cela ne t'empechera pas de rouler.
12ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 17:15
les 2 boîtiers sont sous la selle.
j'aurais bien tester le relais mais c'est lequel ?
13ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 17:22
K-mino
K-mino
Bein j'ai + ou - le même probléme.Tout s'est allumé en roulant hein ,j'ai reinitialisé (aprés vérif ampoules)maintenant au démarrage quand je freine le triangle s'éteind,mais le voyant à gauche marqué ABS reste toujours allumé fixe et avec le test de l'ampoule pareil elle ne clignote pas donc pas de diagnostique (alors qu'en la branchant en direct sur batterie elle fonctionne)???????Et l'ABS n'est plus opérationnel scratch scratch
14ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 17:23
dubateau85 a écrit:les 2 boîtiers sont sous la selle.
Non car quant le relais est H.S le témoin rouge s'allume mais reste fixe.
Enfin essai si tu veux.
Fouille dans le forum, il y a tout se que tu cherche
ici par exemple : https://bmist.forumpro.fr/divers-tutoriels-et-solutions-f82/les-relais-t563.htm#5379
15ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 17:27
Vos batterie sont t'elle en bon etet et bien chargée ?.
Le probleme peut aussi venir de la.
16ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 18:03
Le voyant "ABS" (sur le compteur) reste allumé fixe,alors qu'il devrais clignoter et le voyant entre les compteur s'eteint au 1er coup de frein.
K-mino nous avons la même panne
17ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 18:13
Avez vous nettoyer les contacts au nettoyant contacts ?.
Ensuite mettre du WD-40 sur ces contacts.
18ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 19:11
Les contacts étaient blancs d'oxydation,je les aient nettoyer et mis de la bombe contact,les 2 relais ont l'air bons,j'ai mis le boîtier a sécher ,je verrais ça demain.
Je regarderais aussi la batterie (volts et ampérage)
Merci pour votre aide[/img] :abandon:
19ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 19:17
K-mino
K-mino
Bein oui les contacts sont propres (enfin je pense)W40 OK,la batterie ne semble pas donner de signes de faiblésse,la seule chose qui est un peu crade c'est les roues crantées de l'ABS,mais avec ce temps....Et je ne crois pas entendre le relais ???mais bon c'est pas évident. Tu as du nouveau dubateau ? Comment ça s'est produit pour toi????
20ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 19:54
et les connecteurs des capteurs sous la selle et le réservoir, vous les avez décapés aussi ?
21ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 20:01
K-mino
K-mino
Salut Patrick,tu les trouves ou sous la selle??? ( A part sous la selle bien sûr) :wink:
22ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 20:26
K-mino a écrit:Salut Patrick,tu les trouves ou sous la selle??? ( A part sous la selle bien sûr) :wink:
celui de l'arrière est plus exactement derrière le cache latéral droit le long du cadre, celui de l'avant doit être sous le réservoir ( pas certain !)
23ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 20:47
K-mino
K-mino
OK, merci je regarde ça demain, je suppose que nettoyage et reinitialisation????
24ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 21:54
K-mino a écrit:OK, merci je regarde ça demain, je suppose que nettoyage et reinitialisation????
oui bien sûr et vérifié qu'un fil n'est pas coupé au niveau du connecteur.
t'as fait le test diag ou pas ? c'est quand même une bonne indication sur l'origine du défaut (puisque c'est fait pour......)
25ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:08
K-mino
K-mino
Oui bien sur ,mais je suis comme "dubateau" quand je branche la lampe je n'ai aucun signal???? Voir plus haut
26ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:16
K-mino a écrit:Oui bien sur ,mais je suis comme "dubateau" quand je branche la lampe je n'ai aucun signal???? Voir plus haut
c'est idiot mais si pas d'allumage pas de défaut normalement !!
Reste à savoir si l'abs déclenche bien, si c'est le cas ce ne serait qu'un problème au niveau de l'allumage de la lampe dans le boîtier de commande
Si ça peut vous consoler, sur le K11 de Sweety 1 des 2 voyants seulement fonctionne. les ampoules sont bonnes et l'abs déclenche. va comprendre Charles.........
27ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:20
K'wet
se n'ai pas un problème de lampe , en faisant un essais abs la roue arr se bloque "donc pas d' ABS"
28ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:28
K-mino
K-mino
:bien: Pareil ABS inexistant ,éssai: " roue AR Bloquée",pas éssayé l'AV...
29ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:29
dubateau85 a écrit:K'wet
effectivement, là c'est plus la même scratch
30ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:36
Possibilité d'un défaut sur le relais de commande d'abs aussi !
31ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:43
K-mino
K-mino
Il se trouve ou et comment on le voit????
32ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 22:53
chtiBm
chtiBm
J'ai galéré pour réinitialiser le mien et c'etait le bouton du tableau de bord qui était HS.
http://francoisvanmerris.blogspot.com/
33ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 23:03
K-mino a écrit:Il se trouve ou et comment on le voit????
dans la boite à relais, mais je n'ai pas en tête sa position. Désolé, je vais essayer de trouver çà, à moins que tu est la rmt
34ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 23:07
Le bouton du tableau de bord !! Idea
pourquoi pas, mais le test avec la lampe témoin alors ?
ok merci
je vérifie ça demain.
K-mino,les relais sont sous le réservoir : les miens sont les 2 bleu.
A demain Sleep
35ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 23:08
K-mino
K-mino
Ouais je l'ai ,merci Patrick je jette un oeil demain...
36ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Lun 22 Fév 2010 - 23:10
K-mino
K-mino
Merci dubateau,je jette un oeil demain sur les deux bleus
37ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 17:36
K-mino
K-mino
Salut à tous,la suite du feuilleton....:J'ai néttoyé tout les connecteurs + W-40(qui étaient trés corrects),j'ai trouvé les relais. J'ai vérifié la cosse trois contact (deux blancs+1 central marron) et là stupeur Shocked les deux fils blancs sont coupés Suspect à 10 cm de la cosse,dans la gaine en plastique qui part vers l'AR du cadre.J'ai découpé la gaine en plastique sur 10 cm à la recherche des deux autres bouts et rien Embarassed Embarassed ,ils n'ont pas pu se retirer Question Question Il n'y aurait que le marron de connécté sur les trois???? J'ai retenté la reinitialisation ,en reméttant le contact j'ai bien un clic à un des relais Surprised ,mais pas la série des deux autres clics Crying or Very sad ,et c'est toujours pareil, les voyants ne clignotent pas No ,au premier freinage le triangle s'éteind, celui du compteur reste allumé Suspect fixe et l'ABS reste hors-service.J'oubliai,j'ai retenté le diagnostique avec une autre lampe 12V 3W (qui s'allume en direct sur batterie) et pas le moindre clignotement avec le + et la cosse. Suspect Suspect :out: Ca commence à me ... 2 doigts :matrak: :matrak:
38ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 17:43
K-mino
EXACTEMENT pareil que toi ,j'aurais fait le même post.
J'ai passé la matinée a netoyer..etc....
J'ai moi aussi sur la prise diagnostique que le fils marron et les 2 autres couper a 10 cm
affaire a suivre
39ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 17:45
PS je n'ai pas de clic au relais :skull:
40ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 17:46
peu importe que ces 2 fils blancs soient coupés , c'est une prise test , donc ils ne sont pas connectés.
41ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 20:17
K-mino
K-mino
Tain!!! Shocked Shocked ,ça ma fais flipper,mais à force de découper la gaine j'en suis arrivé à cette déduction,pas possible qu'ils se rétractent,même avec le froid :laughing: Donc dubateau on a toujours le même Blems
42ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 20:19
K-mino
K-mino
Mais c'est con, le coup des trois fils!!!!! geek geek geek
43ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Mar 23 Fév 2010 - 20:26
K-mino
K-mino
Bein mon gar dubateau, c'est peu d'le dire ,on est dans la M........ affraid A votre bon coeur Mrs , dames...... :guitare:
44ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Ven 26 Fév 2010 - 9:01
K-mino
A tu trouvé le pourquoi du parce-que de la chose ?
Moi j'ai j'ai refait toutes les manips et rien a faire.
Au plaisir de te lire.
Dubateau :gold:
45ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Ven 26 Fév 2010 - 9:12
K-mino
K-mino
Nan,j'ai néttoyé les roues crantées au karcher et j'ai refait les manips et toujours rien et même en diagnostique pas le moindre clignotement de la lampe test ????????Il n'y a que le réglage des capteurs que j'ai pas eu le temps de faire, mais toi tu l'as fais et c'est pas mieux alors.......??????
46ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Ven 26 Fév 2010 - 9:36
J'ai regler les capteur a 60 mais rien de +
Bon!!!!
Avis au sauveur. :biker:
47ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Sam 27 Fév 2010 - 0:32
Byron
Bon, bah, à un moment donné faut passer à la caisse et acheter une nouvelle centrale apparemment !
Pareil, j'ai tout essayé, là j'ai commandé une nouvelle centrale...
Les tous les doigts croisés en espérant que ça soit ça !
48ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Sam 27 Fév 2010 - 9:04
ATTEND avant de commander ,
j'ai reçus un message avec un n° de tel,et peut être la soluce.
je m'en occupe dés aujourd'hui et post le résultat dans la journée. Surprised
49ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Sam 27 Fév 2010 - 9:34
Regardez vos connexions.
Comme deja dit, avez-vous nettoyer vos contacts avec du nettoyant contact ?.
50ABS impossible à réinitialiser ® Empty Re: ABS impossible à réinitialiser ® Dim 28 Fév 2010 - 13:52
JohnLemon
JohnLemon
dubateau85 a écrit:ATTEND avant de commander ,
So, what's up doc?
