-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE
stephlet
Napo
K-Owner
1AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 23 Jan 2010 - 10:38
SALUT A TOUS
PROBLEME AMORTISSEUR AR SUR 1200 RGS ADVENTURE CHANGE 2 FOIS
TITRE GRATUIT AVEC RECONDUCTION DE GARANTIE PAR CONCESSION
ENVIE DE CHANGER POUR OHLINS OU AUTRE ? RENSEIGNEMENTS PRECIS
SUR LE SUJET ! LE JEU EN VAUT IL LA CHANDELLE?
MERCI A TOUS
2AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 23 Jan 2010 - 11:46
K-Owner
K-Owner
LAMOINE GILLES a écrit:SALUT A TOUS
MERCI A TOUS
Trois petites choses :
-Tu as oublié de passer par la case "présentation".
- Tu avais posté dans la mauvaise section ; j'ai remis ton sujet à sa place.
- Ecrire en majuscules signifie crier... AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE 34830
AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
3AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 23 Jan 2010 - 12:04
Napo
Napo
Ohlins = super matos.
Sur ma première 1200 RT une paire d'öhlins l'ont transfigurée!
4AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 23 Jan 2010 - 12:09
stephlet
stephlet
Napo a écrit:Ohlins = super matos.
VRAI !
5AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Dim 24 Jan 2010 - 17:39
ttes mes excuses Kowner mais je ne maitrise pas trop le site
cela va venir ! merci à toi
6AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Dim 24 Jan 2010 - 17:41
merci Napo - j'attends surtout réponses pour RGS car le comportement n'est peut etre pas le meme suivant type de bécane ?
7AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 30 Jan 2010 - 0:44
adventure
adventure
Aucun soucis à monter des olhins sur ta gsa... trés bon amortos :bien: Si tu a l'ESA, il te faudra juste faire reprogrammer par ton concess'... :content:
8AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 30 Jan 2010 - 18:16
merci à toi yakadmander ! pas d'ESA donc moins de soucis !!!
a plus
9AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Mar 2 Fév 2010 - 21:36
salut,
j'ai eu ça pendant 3 ans sur mon GSA, top !
Je les ai monté dès le début, environ à 2000 km.
Je n'aimais pas le coté plongeant au freinage appuyé et l'arrière un peu flou dès que l'amorto avait travaillé un peu. J'ai récupéré une bécane un peu plus incliné sur l'avant, avec une direction bien plus précise, l'effet au freinage complètement règlé et une précision sur l'angle assez bluffante.
C'est environ 1700 euros de mémoire mais ça vaut vraiment le coup
10AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 4 Fév 2010 - 7:50
merci à toi Franckeight , je crois que je vais prochainement franchir le pas ! sans doute avant le run en Croatie en Juin !
j'attends encore qques avis éclairés .... merci à tous
11AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 4 Fév 2010 - 7:52
ps: si quelqu'un connait une "combine" poue les toucher à tarif
correct ? merci
12AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 4 Fév 2010 - 8:02
Napo
Napo
Pas évident d'avoir un prix la dessus....ils sont montés en France à côté d'Aurillac dans le Cantal.
En allant les monter sur place peut-être ?
13AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 4 Fév 2010 - 8:07
il serait étonnant de pouvoir les toucher prix usine , mais je vais tt de meme me renseigner - merci à toi -
14AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Ven 5 Fév 2010 - 19:20
stef94
Est-ce qu'il faut les faire monter chez BM ou il y a des stations de montage Ohlins ?
15AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Ven 5 Fév 2010 - 19:27
stephlet
stephlet
stef94 a écrit:Est-ce qu'il faut les faire monter chez BM ou il y a des stations de montage Ohlins ?
Ohlins passe par des revendeurs que sont les concessionnaires.
Reste à savoir si ton concessionnaire acceptera de monter une pièce sur laquelle il ne touche rien en %.
16AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Ven 5 Fév 2010 - 19:54
Napo
Napo
Le concessionnaire BMW de Brest est agréé par öhlins !
Le patron montait systématiquement des öhlins sur ses RT personnelles.
17AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 6 Fév 2010 - 12:09
les miens montés chez BMW sans problème.
18AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 6 Fév 2010 - 12:21
Luckyy
Luckyy
Napo a écrit:Pas évident d'avoir un prix la dessus....ils sont montés en France à côté d'Aurillac dans le Cantal.
Pour info il ne monte pas sur place les amortisseurs neufs et il ne vende pas directement aux particuliers. N'importe quel conss peut les monter et prendre une marge au passage, ils ont un tarif revendeur.
Tu peux sans crainte prendre des Ohlins, ta moto sera métamorphosée et tu te demanderas pourquoi tu n'y est pas passé plus tôt.
Pour ma part 50 000 kms en GS Ohlins et 15 000 kms en GSA.
De plus lorsqu'ils commencent à être fatigué tu as juste à les faire reconditionner ce qui te revient à des amortos neufs pour environ 300 euros, ça se revend toujours d'occase si tu revends ta moto (garde tes anciens).
J'ai passé les miens d'une GS à une GSA en les faisant adapter.
19AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Sam 6 Fév 2010 - 12:22
Pierrot 67310
Pierrot 67310
Euhhh petite question ça existe des Ohlins AV et AR pour K 1200 LT?
20AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 18 Fév 2010 - 9:35
Il y a aussi les Wilbers en plus ils viennent de sortir un modèle compatible avec l'ESA à 1200€ la paire.
Chez wilbers on peut tout leur demander hauteur differente ressort adapté à votre poids etc.
En plus c'est les moins chères.
21AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Empty Re: AMORTISSEUR 1200 RGS ADVENTURE Jeu 18 Fév 2010 - 19:11
Pierrot 67310 a écrit:Euhhh petite question ça existe des Ohlins AV et AR pour K 1200 LT?
Oui Regarde la > http://www.ohlins-france.com/principal.htm
