-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
carenage 100 rt sur r 90/6
1carenage 100 rt sur r 90/6 Empty carenage 100 rt sur r 90/6 Sam 9 Jan 2010 - 19:37
péto
péto
pour noël le père noël m'a apporté un carénage de100 rt complet mais je ne sais pas comment fixer l'araignée à la colonne de direction.il semblerait qu'il y ait sur les 100rt 2 pas de vis sur la colonne .sur la 900 je n'en ai pas. si quelqu'un a déjà résolu ce problème je suis preneur de sa façon de faire.
2carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Sam 9 Jan 2010 - 20:35
FlatEver
FlatEver
oh, j'ai fait ça ya longtemps et il me semble que ce fut une belle galère, mais faisable.
j'avais utilisé des brides d'échappement voiture, genre U filetés et plaques percées pour fixer l'araignée à la colonne d'un R100/7.
la galère, c'est détordre le U pour le passer en bas, derrière la colonne, entre les plaques de renfort, et le retordre à sa forme initial après passage.
Du temps, de la patience et penser à toutes les vibrations qu'un boulot bien fait va nous éviter !
3carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Dim 10 Jan 2010 - 14:21
Là le Père Noël il est sympa !
Mais il aurait quand même pu faire le montage....
Bon si t'as besoin j'ai le poste a souder.
bon courage
4carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Lun 11 Jan 2010 - 21:43
Mick13
Mick13
Sinon, je peux te prendre les mesures, pour l'emplacement des filetages.
Apres, démontage du té inférieur, perçage, taraudage, c'est pas le plus facile dans l'immédiat, mais ensuite surement.
5carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Mar 12 Jan 2010 - 20:59
guytoumotoguy
guytoumotoguy
carenage 100 rt sur r 90/6 155108 Je ne crois pas que c'est trop dur de le monter, à pars le démontage de la fourche,le perçage et taraudage de la colonne,montage des joints de fourche(supérieur des fourreaux),les joints de bas de carénage pas facile du tout à coincer dans le carénage et ce qui m'interroge le plus c'est la position de la plaque d'identification de la moto qui est pile sur la colonne,à ton le droit de la refixer sur une autre partie du cadre?si plus d'info tiens moi au courant. Merci
6carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Mar 12 Jan 2010 - 21:18
Mick13
Mick13
Oui, tu as le droit de déplacer cette plaque
7carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Mer 13 Jan 2010 - 20:58
guytoumotoguy
guytoumotoguy
Tu est vraiment sur?
8carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Mer 13 Jan 2010 - 21:40
Mick13
Mick13
Non, mais a 90%
Il y a peut être ici un policier capable de nous donner un texte ?
9carenage 100 rt sur r 90/6 Empty Re: carenage 100 rt sur r 90/6 Jeu 14 Jan 2010 - 11:08
Didier01
Sur ma 600 la plaque est rectangulaire et elle est positionnée sur le renfort de la colonne de direction ou le numéro du cadre est frappé et apparemment ce n'est pas la seule .
C'est une ancienne police ou gendarmerie, peut -être disposée t-elle d'un carénage RS ou RT!
carenage 100 rt sur r 90/6 Dscn3511
