bonjour a tous j ai recement demonté mon recepteur d embrayage donc je dois desormais puger "je suppose" mon liquide car maintenant le levier d embrayage est tout mou!!
comment faire??
merci d avance
comment faire??
merci d avance
drums74 a écrit:ok merci, donc si j ai bien compris je dois desserré légèrement la vis de l embrayage ensuite embrayé, débrayé pas tout a fais a fond et resserré la vis... c est ca?
C'est souvent écrit sur le couvercle du bocaldrums74 a écrit: liquide il faut mettre quoi?
jacky a écrit:Oh la
Fais attention de ne pas faire n importe quoi
Demande l avis à ton concessionnaire dabord.
appel le avant de procéder à la purge.
drums74 a écrit:pour info:
le liquide n est pas le même que ceux des freins!!!(il n est pas corrosif), c est un fluide hydraulique.
Freddy29 a écrit:Tu fais comme pour les freins, c'est le même principe.
Un tuyau transparent au bout du pugeur qui plonge dans un petit bocal , tu ouvres le bocal guidon (avec une seringue tu enlève le vieux liquide) tu mets du neuf, et ensuite tu débrayes en ouvrant un peu la purge que tu refermes avant que le levier d'arrive en butée sur le guidon et tu recommences
Dans le livret rien n est écris c est mon cons qui me l a dispat 13 a écrit:salut ou as tu trouver l'info, au près de ton cons ou dans le livré bmw.
paf la bm a écrit:La bille est sur la moto et il faut une enlever un bouchon pour y mettre la vis de purge qui poussera la bille.
C'est comme ça sur ma 1150GS de 2001 et c'est la même chose pour l'étrier AV droit, le gauche est lui équipé d'une vis de purge.
Freddy29 a écrit:drums74 a écrit:pour info:
tu as sa référence ou son nom ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » aide!! comment purger l embrayage?
