Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
maintenance batterie ®
1maintenance batterie ® Empty maintenance batterie ® Lun 21 Déc 2009 - 18:32
hebaor
hebaor
bjr
pour assurer la maintenance de la batterie je possede un petit chargeur "motco" en 220v pour 12V avec une sortie de 1A max . est ce que je peux utiliser un tel chargeur (d'apparence tres simple sans diode ) si qq1 le connait
peut on brancher directement le chargeur de batterie sur les cosses de la moto sans les debrancher ? ou faut il tout debrancher avant de lancer la charge ?
bonnes fêtes à vs tous
2maintenance batterie ® Empty Re: maintenance batterie ® Lun 21 Déc 2009 - 22:35
tu peux laisser la batterie branchée sans problème
pour ton chargeur , s'il ne régule pas ,il faudra le débrancher après quelques heures de charge
maintenance batterie ® Mousta10 maintenance batterie ® Idf10maintenance batterie ® Idf10
3maintenance batterie ® Empty Re: maintenance batterie ® Lun 21 Déc 2009 - 23:43
Branche le en série avec un ampèremètre pour savoir ce que ça vaut.
1 ampère pour une 19 A/h représente un peu plus de 1/20 de la capacité... l'excédent de charge part en chaleur... Attention aux batteries moins importantes.
maintenance batterie ® 354459_5
maintenance batterie ® Platanes
4maintenance batterie ® Empty Re: maintenance batterie ® Mar 22 Déc 2009 - 8:56
Avec un chargeur moderne pour moto il n'y a pas de risque de laisser la batterie branchée.(autorégulation du courant)
Dans le temps on la débranchait systématiquement lorsque les véhicules étaient équipés de dynamo.
