Hello,
Avez-vous une astuce ,
perso j'ai tjrs autant de mal à démarrer à moins de 10/12°,
le soir je flippe pour repartir du boulot. J'ai fait modifier les starters,changement de
clapets,ect.. mais ç'est pareil, j'ai tenté avec un peu de gaz, pas de gaz,là ça tousse pas,plus de gaz, et là quand ça finit par tousser ça part chichement et en continuant
à accélerer par acoups ça finit par partir une fois sur deux après avoir pété 1 ou
2 fois dans les pots...Apres ,1 ou 2mn en refermant le starter progressivement ça va.
En temps normal ça part du 1er coup, presque sans sarter dés qu'on démarre,aucun
problème.
Je fais ça starter à fond,parfois ça sent un peu l'essence une fois démarré,mais
sans starter ça tourne mais démarre pas,bien que je vois pas trop de différence
entre le sarter à fond ou au 3/4 à premiere vue...
Bref,comment vous faites ?
problème.
