Hello a tous,
en ce WE du premier Mai, grande decision, je vais me faire l'embrayage, et surement envoyer ma boite pour revision.
Mise a part le disque d'embrayage et surement le ressort et/ou le disque de pression, y'a t'il des pieces à changer en meme temps lorsqu'on tombe la BV et l'embrayage (joint, boulons, etc...) ?
Je n'ai pas trouver mention de joint quelconque entre le bras oscillant et la BV à changer ou entre la BV et l'embrayage, ou entre l'embrayage et le bloc moteur ?
C.
C.
