-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Calage (vibrations rétro) ®
SBM
1Calage (vibrations rétro) ® Empty Calage (vibrations rétro) ® Sam 28 Avr 2007 - 17:43
Depuis un moment j'étais agacé par les vibrations de mon rétro droit en pensant que cela vennait des plots de fixations vissés sur le carénage. Après démontage, il s'agit en fait des patins de caoutchouc collés sur le rétro qui avec le temps se sont tassés. Donc petite astuce en intercalant un joint caoutchouc de plomberie diam int 10 ext 16 sur chaque plot et c'est nickel Calage (vibrations rétro) ® 550381
2Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Sam 28 Avr 2007 - 19:16
SBM
SBM
Edit modo SBM sujet replacé au bon endroit
3Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 8:42
Cyclope
Cyclope
K'wet a écrit:en intercalant un joint caoutchouc de plomberie diam int 10 ext 16 sur chaque plot et c'est nickel :bien:
Tu pourrais nous mettre une photo ? Je ne sais pas si c'est parce que c'est le matin et j'ai pas pris mon 2e café, mais là je ne vois pas ta manoeuvre !? scratch
Et comme j'ai le même problème... Avant d'aller racheter les patins chez mon concess préféré, je serais bien curieux de voir ta manoeuvre...
4Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 9:16
franky44
franky44
Moi aussi, ca vibre mais passé une certaine vitesse.
5Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 13:59
A cette heure tu dois en être au Pastis, donc ça devrait aller :drink:
Toujours pas d'APN (et plus la copine qui en avait un No ) donc pas de photo.
Je tente de fair simple:
-Les rétros sont maintenus par des têtons (comme Valentine) côté carénage et une sorte de gros bouton pressions côté rétro.
- Sur les rétros sont collés à l'origine des patins de mousse pour filtrer les vibrations et combler le jeu. A la longue la mousse s'écrase= vibrations.
Donc:
-Démontage des rétros
-Mise en place des joints comme une rondelle autour de chaque têtons (toujours comme Valentine).
-Remontage des rétros.
Entre 2 pistaches est-ce que c'est bon?
6Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 14:05
Cyclope
Cyclope
C'est bon... mais j'en suis pas au Pastis, gros mal de bloc aujourd'hui ! :laughing:
7Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 17:20
Régis63
Régis63
Cyclope a écrit:C'est bon... mais j'en suis pas au Pastis, gros mal de bloc aujourd'hui ! :laughing:
C'est quoi? une encéphalo rectomie? confused
C'est quand on a la tête dans le c...! affraid
8Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 19:15
trompette77
trompette77
t'as bu trop de sirop d'erable!!!!!!!!!! Very Happy
9Calage (vibrations rétro) ® Empty Re: Calage (vibrations rétro) ® Dim 29 Avr 2007 - 20:19
C'était peut-être pas le moment de lui parler de "joint" en plus tafume
