Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Changt bocal de frein AR sur K100 RS 1986 ®
François REY
François REY
Je viens de m'offrir un k100 rs de 1986. Il marche bien mais a besoin de soins attentifs. Comment changer le bocal de frein AR ? Le plastique du mien se désagrège, comme si on avait versé du DOT4 dessus...
http://www.explorformation.fr
Changt bocal de frein AR sur K100 RS 1986 ® Gs_31110
C'est assez simple à faire tu en trouve un autre et soit tu le bloques dans le support soit tu changes le tout si tu laisses le tuyau qui alimente le Mc en haut durant toute la maneuvre, tu peux le faire sans purge
François REY
J'hésitais à purger. J'hésitais aussi à ne pas purger. Merci du tuyau. Je crois que le Mc est sous le bocal, donc pas de risque de bulle d'air ? Que veux-tu dire par "tu le bloques dans le support" , il faut virer l'ancien quand même ? Question
il est clipsé dans une pièce en acier si tu trouve le même modèle tu tires dessus c'est tout
mad
mad
si ma memoire est bonne sur un modele 1986 il est fixé sur le support batterie avec une petite pate par 2 vis il est de forme presque rectangulaire et non pas rond comme les modeles plus recent
aucun soucies de remplacement et pas besoin de purgé
rodesch
rodesch
J'ai changé le mien pour les mêmes raisons : un bocal rond; récupéré sur l'arrière d'une série 7 flat a fait l'affaire, ptite patte en alu découpée et vissée sur le support batterie.
par contre si ton liquide a plus de 2 ans, une petite purge est preferable
erbacha
erbacha
je dirai même une tite vidange du circuit s'impose
