Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment on démonte le bocal du liquide de frein avant sur ma k75S de 86?
Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ®
2 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 11:04
Devisser les 2 ou 3 vis a tete plate du dessus du bocal.
En dessous il y a une autre vis qui tiens le bocal sur son support.
Les vis 15 et 16 au dessus.
Et en dessous la vis N°22
3 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 12:51
Merci pour la réponse rapide. Bonne journée. Patrick.
4 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 12:54
Cousinhub
euh .. ceci dit. si c'est pour une fuite, cherche plutôt du côté du maître-cylindre qui fuit sur la poignée de frein. Il y a un kit réparation là-dessus.
5 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 12:56
ouais ben pas terrible le kit reparation , je viens de le faire sur le k100 , c'est pire qu'avant , j'ai remis l'ancien maitre cylindreCousinhub a écrit:euh .. ceci dit. si c'est pour une fuite, cherche plutôt du côté du maître-cylindre qui fuit sur la poignée de frein. Il y a un kit réparation là-dessus.
6 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 13:10
Cousinhub
Ah bon ? Je l'avais fait il y a longtemps sur Mémère, c'était nickel, moyennant un polissage très fin du maître-cylindre. Mais je crois bien qu'il y a eu une histoire de diamètre un moment, en tout cas sur les arrières, c'est peut-être ça ?abarthh a écrit:ouais ben pas terrible le kit reparation , je viens de le faire sur le k100 , c'est pire qu'avant , j'ai remis l'ancien maitre cylindreCousinhub a écrit:euh .. ceci dit. si c'est pour une fuite, cherche plutôt du côté du maître-cylindre qui fuit sur la poignée de frein. Il y a un kit réparation là-dessus.
7 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 13:28
oui y a 2 diametres , 12 et 13 , j'ai pris le bon j'avais demonté avant ou prendre la cote ...Cousinhub a écrit:Ah bon ? Je l'avais fait il y a longtemps sur Mémère, c'était nickel, moyennant un polissage très fin du maître-cylindre. Mais je crois bien qu'il y a eu une histoire de diamètre un moment, en tout cas sur les arrières, c'est peut-être ça ?abarthh a écrit:ouais ben pas terrible le kit reparation , je viens de le faire sur le k100 , c'est pire qu'avant , j'ai remis l'ancien maitre cylindreCousinhub a écrit:euh .. ceci dit. si c'est pour une fuite, cherche plutôt du côté du maître-cylindre qui fuit sur la poignée de frein. Il y a un kit réparation là-dessus.
mais ca me gonfle ces freins merdiques sur le k100 , si ca continue je vais adapter du japonais dessus
8 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 15:15
salut la solution mettre maitre cylindre de k11 ou de r1100 identique moi perso jamais rencontrer de probleme la desus mais roule tous les jours par tous les temps donc pas le temps de se reposer memere
9 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 17:58
Rien de tout ça mon problème, juste en voulant ouvrir le bocal pour changer le liquide, une des deux grandes vis a foiré. Pour la retirer, il me faut démonter le bocal. Une brute a certainement serré cette vis, car elle s'est cassée net sous le chanfrein à l'ouverture et cela sans forcer. Encore merci pour vos conseils. Patrick
10 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 18:16
salut un bon petit foret ,une tete de cochon qui tourne à l'envers bien cache l'interieur du maitre cylindre et cela devrait le faire pour enlever le bout de vis à l'interieur
11 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 18:38
si elle est cassée net sous la tete fraisée ,tu peux certainement l'attraper avec une pince étau.(aprés avoir retiré le bouchon , bien sur)METZINGER a écrit: elle s'est cassée net sous le chanfrein
pour percer+queue de cochon , je te souhaite bon courage (et des yeux meilleurs que les miens!!!!!), because le diametre est pas gros
12 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 01 Mai 2008, 19:43
oui bien du courage pour aller chercher le bout vis et beaucoup de patience à mon avis mais quand il faut il faut
13 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Ven 02 Mai 2008, 08:13
Slt,
Une autre possibilité c'est que précédement du liquide de frien fut tombé dans le pas de vis et vu comme c'est corosif ....... c'est p'tetre une bonne partie de la vis qu'est "pourrite".
Dans ce cas il te reste percage et taraudage mais mon courage. Ce serait p'tetre plus rapide de changer de bocal...y'a pas quelqu'un qu'aurait ca sur le forum?
Patience
seb
Patience
seb
14 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Ven 02 Mai 2008, 08:36
Dans ce cas pour mieux bosser demonte carrement le maitre cylindre de la poignée.METZINGER a écrit:[color=darkblue]Rien de tout ça mon problème, juste en voulant ouvrir le bocal pour changer le liquide, une des deux grandes vis a foiré.
Il est fixé par 2 vis de type BTR (N°25) sur la copie d'ecran.
15 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Sam 03 Mai 2008, 09:33
Grâce à l'éclaté, j'ai tout démonté. C'est très simple et j'ai pu retirer la vis sans aucun problème. J'ai tout remonté et au ... miracle ... ça marche ... Merci encore pour les renseignements. Bonne route à tous ... Patrick.
16 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Sam 03 Mai 2008, 10:21
le maitre cylindre de k11 n'est pas le meme , la poignée complete est differenteGEST33 TRANSPORT a écrit:salut la solution mettre maitre cylindre de k11 ou de r1100 identique moi perso jamais rencontrer de probleme la desus mais roule tous les jours par tous les temps donc pas le temps de se reposer memere
17 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 03 Déc 2009, 19:59
Bon, il est possible que je ne soit pas sur le bon fil...
... mais vous n'allez pas me croire.
Sur une K75S j'ai monté un guidon plus haut et plus large. Disons l'équivalent du RT. Bien sûr il a fallut changer tous les câbles, ce que j'ai fait en commandant du RT. Reste la durite de freins qui va du bocal à la fourche. Sur la S la durite mesure 142 mm et est trop courte pour s'adapter au nouveau guidon. J'ai donc commandé une durite de RT mais celle-ci fait 800 mm et les embouts sont différents. Pourtant, à la vue du plan chez le cocessionnaire, nous ne nous sommes pas trompés de reférence.
La durite qu'il me faut doit mesurer environ 25 cm, peut être moins.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
18 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Jeu 03 Déc 2009, 20:41
il y'a eu 2 montages partant du mc:
1 avec un passage rigide dans la colonne de direction
1 avec une durite qui descend jusqu'à l'étrier
C'est quoi la référence que tu as acheté ?
19 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Ven 04 Déc 2009, 08:47
EriK
Effectivement il y a plusieurs montages. Avec ABS et sans.
Le montage est différent, donc pas la même longueur.
Si la durite est trop longue, c'est que tu as surement un "modèle" ABS et il ne passe pas par l'axe de la direction...
Sur la troisième image, le montage passe par l'axe de la direction... si c'est ton cas il te faut une durite (N°1) et la référence:
N°34321451569 BRAKE HOSE (L=165MM)
N°01 34321451571 BRAKE HOSE (L=249MM) C’est celle là
Et NON:
N°01 34322312899 BRAKE HOSE (L=810MM)
Et NON:
20 Re: Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ® Ven 04 Déc 2009, 11:32
Merci à K'wet et surtout à Erik dont les explications sont claires et documentées.
Dès réception de ce post j'ai appelé le concessionnaire d'Ajaccio pour lui commander la durite N°1 de 249 mm.
Je l'aurai mardi si c'est en stock à Strasbourg.
Merci encore.
Merci encore.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Dépose (Bocal liquide de frein avant.) ®
