35 €
Changement des tubes d'admission 1100 RT
+9
BooM
manulx
deauv76
Erick38160
marcgs
acan
critters
13 participants
critters
critters
bonjour, j'ai pu lire sur le net qu'on pouvait changer les tubes d'admission d'origine de la 1100 rt par ceux de la GS avec une amélioration sur le régime moteur.
y-a-t-il quelqu'un qui aurait fait cette modif, et avec quel résultat ???
Merci, de ne pourrir le poste, c'est juste une question que je me pose....étant donné que je suis jeune BMISTE merci
deauv76
deauv76
Ok merci Critters.
Mais ça c'est la prise d'air vers la boite à air. Les pipes que j'ai changé sont les tubes entre la boite à air et les boitiers de papillon.
A priori l'augmentation concomitante de volume sonore ne doit donc pas venir de là.
critters a écrit:tafume je parle de sa liaison entre les pièces 5 et 1
le bruit sort par là Crying or Very sad
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=48861&btnr=13_0538&hg=13&fg=05
on s'en fout de ca
le tube 1 ne sert que sur la RT pour eviter que la baleine d'avale ses propres odeurs surchauffées.
sur la GS y'a pas
et faut pas ce soit etanche, sinon l'accord accoustique est merdeux
R1
après avoir cherché , les tubes de gs cela ne coure pas les forums , peut être peut on penser a un achat en ligne groupé ou pas , perso j ai un rt 99 , je c pas si il y a plusieurs type en fonction des années .
ou si un membre du forum a les ref exact pour la commande ?
deauv76
deauv76
J'ai trouvé les miens sur Ebay.de. Ce sont des tubes de R1150R.
Pourquoi avoir besoin des références ? quitte à en acheter des neufs, autant passer voir ton concessionnaire, lui, il connait les références.
R1
oui mais tu as un 1150 rt :)
critters
critters
No ben, non tafume
La modif concerne que la 1100 rt :gnii:
R1
pour , l explication , mon concessionnaire a les même horaire de taf que moi , et comme la j ai pas de rtt ou de vacance , c pas simple , donc avec la ref je pourrait effectué une commande en ligne , voilou pour l'info .
et 13711341406
R1
merci merci , mon héros
deauv76
deauv76
Il me semble bien que la R1100RT et la R1150RT ont les mêmes tubes...
Erick38160
Erick38160
quand tu cherche une ref BMW, le catalogue en ligne est ici
http://www.realoem.com/bmw/select.do
ref R1100RT:07 Tubulure d'admission 2 13711341210 $38.10
ref 1150RT:07 Tubulure d'admission 2 13711341210 $38.10
CQFD
Bonne année à tous
Erick
