Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Changement des tubes d'admission 1100 RT
+9
BooM
manulx
deauv76
Erick38160
marcgs
acan
critters
13 participants
critters
critters
bonjour, j'ai pu lire sur le net qu'on pouvait changer les tubes d'admission d'origine de la 1100 rt par ceux de la GS avec une amélioration sur le régime moteur.
y-a-t-il quelqu'un qui aurait fait cette modif, et avec quel résultat ???
Merci, de ne pourrir le poste, c'est juste une question que je me pose....étant donné que je suis jeune BMISTE merci
oui, fait
moteur plus plein en bas
(un peu moins puissant au dessus de 6500 tr, mais on s'en fous)
critters
critters
ok, avec le pot d'origine, et quelle réglage a faire après ??
et en est-tu content de cette modif pour rouler tous les jours tranquillou, sachant que le but n'est pas la vitesse de pointe que je recherche.. merci
sur la rt, oui pot d'origine
plus souple en ville, roulage à 1500tr en 4°
voir en 5°
c'est plug and play, sauf que c'est mieux en faisant une synchro au passage
acan
Sujet interessant
Merci critters et Popov
je suis aussi partant pour cette amélioration !
Comment commander les pièces GS 1100 de quelle année ?
Quel fournisseur BM ou autre ?
Merci a tous.
critters
critters
:gnii: salut, voici où je l'ai lu entre isatis et cette page perso d'un anglais , je crois ( a traduire avec google traducteur)
http://www.ebbo.org/gs.php
d'où mes questions sur le fofo :bien:
critters
critters
popov1100 a écrit:oui, fait
:gnii: , salut, petite question sur le montage.
as-tu eu besoin de les modifier pour que sa rentre dans la boite a air ? merci :bien:
marcgs
marcgs
Ayant fait, pour un essai rapide, la même manipulation à l' envers, des pipes de RT sur une GS, il n'y a rien à démonter.
Tu desserres complétement les colliers, les pipes coulissent dans la boite à air. Tu tournent celles-ci et hop !!!
Erick38160
Erick38160
je l'ai pratiquer sur la 11RS d'un copain, il ya un mois en suivant scrupuleuse ment l'article d'Isatis
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/HTML/10800_21MAI05.html
paragraphe "10850 Tubes d’admission"
une petite synchro derriere et le copain m'a dit quelques jours apres, qu'en 4ème à bas regime, il avait plus de puissance.
pas de modif de quoi que ce soit .
les tubes de GS ne sont pas les mêmes (droite / gauche) et un peu plus long. donc pour le remontage, c'est plus delicat;
Erick,
deauv76
deauv76
Pour bien comprendre : il s'agit bien des grosses durites droite et gauche qui, partant du boitier du filtre à air, viennent sur les boîtiers de papillons ?
Quelles sont les différences visibles ou mesurées entre les durites de RT et celles de GS ?
r1100RS, RT = durite courte, gros diametre
r1100R/GS = durite longue (deux fois plus longue, elles rentrent dans la boite à air) mais de diametre plus faible (venturi, donc augmentation de la vitesse du fluide)
Erick38160
Erick38160
deauv76 a écrit:Pour bien comprendre : il s'agit bien des grosses durites droite et gauche qui, partant du boitier du filtre à air, viennent sur les boîtiers de papillons ?
salut,
tu as une petite photos sur ce site, la petite est la même pour RS etRT
http://flat.net.free.fr/garage/r1100rs/modifs.html
Erick
deauv76
deauv76
Merci pour les explications.
Je vais jeter un oeil dans la poubelle d'un copain garagiste. J'y trouverai peut-être des durites auto qui entreront dans mes durites d'origine...
deauv76 a écrit:Merci pour les explications.
faut pas deconner dans la recup quand meme
la longueur est calculé et l'enbout est en trompette pour de savants calculs accoustiques
un tube d'admission de GS coute chez 2pma 23.70€
et ca doit etre a peut pret equivalent chez chaque concessionnaire
c'est une moto que tu as, ou un rats ????
deauv76
deauv76
Quand je peux y arriver à moindre frais, je ne m'en prive pas, et j'en tire une certaine satisfaction...
Et puis, si le résultat n'est pas proche de celui attendu, il sera toujours temps de faire marcher le commerce.
Ceci étant, 23.70 € ne représentent certes pas une grosse somme, mais ça fait quand même 155 vielles balles... pour un bout de caoutchouc... à multiplier par 2.
Et pour répondre précisément à ta question, c'est bien une moto que je possède, pas un rat ni un placement...
je ne voulais pas te blesser,
par contre les tubes d'admission du r1100 sont rigides
pas comme les infames bouts de durite des r1200 (boite a air bien moins chiadé)
deauv76
deauv76
Pas de soucis, je ne suis pas blessé !
manulx
manulx
tout est expliqué là:
http://members.macconnect.com/users/k/karl/bmwgstube.html
J'ai fait la manip' sur la RS de mon frère: que du bonheur.
Les tubes, je les ai trouvés sur ebay.de pour une bouchée de pain.
On les trouve parfois accompagné de la boite à filtre:
http://minilien.com/?LMMA6JlKKP
Il me semble que l'on peut parfaire la transformation par une intervention au niveau de la boite à fusibles (?), mais je ne retrouve plus le lien. Mais déjà comme ça c'est bien.
http://www.myspace.com/manulx
critters
critters
:bien: je confirme que du bonheur, on a vraiment l'impression de changer de moto, plus vif, plus coupleuse, reprend bien plus bas dans les tours Surprised
part contre plus de bruit au niveau admission, je vais voir si je peux le réduire , pour moi le seul défaut pour l'instant confused
heuuuuuuu!!!!!!
question bête: ça fonctionne aussi sur une R1100R ?????
Changement des tubes d'admission 1100 RT Mousta10 Changement des tubes d'admission 1100 RT Idf10Changement des tubes d'admission 1100 RT Idf10
manulx
manulx
non, enfin si, enfin, la r a déjà les "bons" tubes ;-)
deauv76
deauv76
Les tubes de la R sont les mêmes que ceux de la GS ?
critters
critters
deauv76 a écrit:Les tubes de la R sont les mêmes que ceux de la GS ?
affirmatif, même réf sur les microfiches BMW :bien:
manulx a écrit:non, enfin si, enfin, la r a déjà les "bons" tubes ;-)
Ok merci , bon rien a changer, je vais m'ennuyer Changement des tubes d'admission 1100 RT 962374
heuuuuuuuu Embarassed
1150 rt ?....a voir ou pas ?
merci...
FLd...demain ya periph...
critters
critters
Pour les 1150 a voir cette annonce ???? savoir ce qu'il vend???
http://cgi.ebay.fr/CANAL-DADMISSION-GROS-VOLUME-BMW-1150-RT_W0QQitemZ190347989573QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item2c519fd245
BooM
BooM
Erick,
Salut as tu mis la fiche de codage (en fait c'est un shunt)? vu sur le site d'isatis=>Pour ce faire, on se procure une fiche de codage de GS (catalysée ou non selon votre moto, réf. BMW 61.36-8 366 625 de couleur rose pour un modèle catalysé
Erick38160
Erick38160
Erick,
non, je n'ai pas fait la modif de la fiche de codage. j'avais prevu les shunts, mais le copain ne desirait pas faire cette modif.
Erick
critters
critters
confused et alors personne a changer cette fiche de codage ( avec une fiche origine BMW).
Afin de voir la différence des modes du calculateur??? pour faire un comparatif...
le mode sans fiche de codage est- le plus puissant
critters
critters
popov1100 a écrit:le mode sans fiche de codage est- le plus puissant
oui, mais avec quel risque pour la catalyseur ?
sinon j'ai trouvé sa sur le net qui en parle.
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/61-31_20fiche_20codage_20motronic_20r1100rt_2001022008.pdf
y'a pas de cata sur une r1100
sauf en option, mais depuis le temps, il est mort
b
même pour les RT...
même pour les RT...
GGGGRRRRRR
le boitier motronic est le meme pour toutes les 1100
donc oui, desolé mais y'a que deux reel config (en france, on evite la suisse est les reduction de puissance à 34cv)
sans fiche pour les r1100 RT et RS (c'est le meme moteur a 100%
avec une fiche que l'on peut virer sur les R et GS (meme moteur à 100%)
1. R1100RS without cat, no CCP connections, CO pot installed:
* Best overall power
* No surging
* Significantly higher emissions
* Converter damage likely
* Poor fuel consumption
2. R1100RS with Golden Yellow CCP, 30-87 connections, no CO pot
* Performance very close to #1
* Very slight surging
* Low emissions
* Better fuel consumption than #1
3. R1100RS with CCP, 30-87 connections, with CO pot (to observe if pot can be coinstalled with O2 sensor)
* Performance same as #2
* Same emissions
* CO pot has no effect, appears to be ignored
4. R1100RS - CH (Switzerland) with cat, Dove Blue CCP, 30-86-87a connections, no CO pot
* Breaks up under hard throttle; won't full beyond 7000rpm
* More surging than #2
* Performance SUCKS!
5. R1100GS without cat, Beige CCP, 30-87a connections, no CO pot
* OK midrange power; relatively weak top end
* Defaulted to 1.8% (because of no CO pot)
* No surging
6. R1100GS with cat, Rose Pink CCP, 30-87-87a connections, no CO pot
* Weak mid range power, weaker than #5
* Significant surging
(Note: This CCP when matched with GS Intake Tubes (see http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/R11pwmod.shtml) can significantly improve mid range torque on RTs and RSs)
7. R1100GS - CH (Switzerland) with cat, Mahogany Brown CCP, 30-86-87-87a connections, no CO pot
* Starts, but won't idle unless throttle is held open. I did not ride my bike in this configuration.
* UNRIDEABLE!
critters
critters
:wink: perso, pour moi des Wattes, il y en a assez.... pour une 1100 RT et non une sportive....
et j'ai pu lire, que sa chauffer beaucoup plus, donc plus pour un usage piste, que ville....
je recherche surtout, une moto qui soit agréable pour rouler tous les jours avec un comportement qui reprend bien a bas régime (rondpoint , virelo, remonté de fil,ect ) et avec une pointe de virilité, pour dépasser rapidement si nécessaire. :bien:
Gagner de la puissance oui, mais où, en haut ou en bas et a quelle prix, pour la machine ( longévité, surchauffe, consommation délirante, sans risque de pannes)
et n'oublions pas , il me semble qu'on a pris une RT c'est pour une raison, le tourisme, confort,un certain état d'esprit, une convivialité .....
sinon, il fallait se tourner sur une RS ou une S, et comme, il a était écris, il ne faut pas rêver en modifiant nos moulins, sinon BMW l'aurai fait..
la RT et la RS on le meme moteur et la meme chaine cinematique
sinon sur le fond, oui, on a choisit bm, c'est pas pour taper des chronos
deauv76
deauv76
Critters : à mon avis, le but de ces "bidouilles" n'est pas de faire d'un percheron un pur sang, mais juste d'avoir le plaisir de bricoler sa moto et la satisfaction de voir les effets de ce bricolage. C'est une sorte d'appropriation.
Ca vaut autant pour pour le popriétaire de Vélosolex que pour le pilote d'Hayabusa.
Quand on y regarde bien, c'est d'ailleurs le fondement même des forums qui perdurent...
oui la moto est un engin affectif
et donc passionnel
NicolasH
NicolasH
donc déraisonnable Smile
marcotwin
marcotwin
:gnii: c'est la quelle c'ette fiche de codage? sur un 1100rs pas catalyser,esqu'elle y est?
heu ........NON
je posais la question de savoir si la modif des admission longue marchait pour les 1150 RT ...
FLd...demain j'y colle un turbo :ptdr:
critters a écrit:Pour les 1150 a voir cette annonce ???? savoir ce qu'il vend???
critters
critters
:gnii: salut à tous, pour mon problème de bruit, qui vient des nouvelles pipes de GS:lol:
le bruit vient principalement de la jonction des deux tubes plastique pour l'aspiration de la boite a air qui sont pas étanche...
donc un essais en mettant un bout de chambre a air avec 2 colliers et en fessant un grand trous sur le bas de la chambre à air,
afin de laisser passer l'eau qui rentrerai par l'entré d'air devant.
Le bruit est redevenu afin plus feutré, à surveiller quand il pleuvra, sa ne devrait pas tardé... :siffle:
deauv76
deauv76
Ca y est, j'ai fait la manip sur ma 1150RT suite à info de la part d'un concess : très efficace. A vue de nez, couple plus bas d'environ 500 tours. Et même si on en perd en haut (pas testé), je m'en fous, je n'y vais pas.
C'est vrai que la moto devient un peu plus bruyante (sorte de raisonnance). Je vais y réfléchir...
NB: je n'ai fait que changer les tubes, sans toucher à la fiche de codage. Ayant bougé les boitiers de papillons pour le remplacement des tubes, j'ai vérifié la synchro. Rien à règler.
critters
critters
tafume pour le bruit supplémentaire, il vient de la jonction des tubes d'entré d'air.
Résolu par un bout de chambre a air avec deux colliers, mais il faut je pense faire un trous sur le bas de la dite chambre a air afin de laisser passer l'eau qui rentrerai par l'avant,
en plus modif qui est réversible sans endommager les pièces d'origines. :bien:
depuis, j'ai retrouvé le silence... Surprised
rien compris....
le systeme d'origine est etanche
pas besoint de trous pour l'eau
vu qu'il y a une bouchon de purge dans la boite a air
(et je n'en ai jamais retirer la moindre goute d'eau (juste un peu d'huile)
deauv76
deauv76
Critters, je ne comprends pas où tu mets ton morceau de chambre à air. J'ai bien regardé ma RT, et l'étanchéité du raccord de ces tubes avec la boite à air me semble parfaite.
Le bruit ne serait-il pas plutôt dû à la circulation de l'air dans les tuyaux ?
N.B. : il y a une trentaine d'année, un ingénieur français issu de l'aéronotique avait inventé un système tout simple qui boustaiy de la même manière les véhicules à carburateur : une petite élice montée à plat sur un roulement, dans l'épaisseur de la cale thermique située sous l'embase du carbu. Ca fonctionnait à merveille. Dommage que ça n'existe pas pour nos motos !
Ca s'appelait "Ecoturbo".
ca http://pagesperso-orange.fr/quanthommesuite/avec2dominiquem.htm
deauv76
deauv76
C'est la même idée. Sauf que l'Ecoturbo de l'époque tournait à l'intérieur d'un roulement périphérique.
C'était très efficace.
critters
critters
tafume je parle de sa liaison entre les pièces 5 et 1
le bruit sort par là Crying or Very sad
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=48861&btnr=13_0538&hg=13&fg=05
