Salut les bmistes
Après la vidange moteur et pont, je dois attaquer la vidange de la boite de vitesse de la k12LT.
J'ai lu la doc technique sur le sujet et je souhaite connaitre votre expérience sur le sujet.
Si j'ai bien compris, je dépose le bas de carénage et le repose pied pilote coté droit pour avoir accés au bouchon de remplissage.
Mais concernant le bouchon de vidange, il y a un système lié à l'echappement qui est au dessous du bouchon de vidange.
Sur la doc technique, l'explication sur le démontage me parait vague.
Pouvez vous me donner des infos sur le sujet pour aborder la vidange en toute quiétude.
Merci d'avance à vous tous.
