-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Problème d'embrayage à froid ®
1Problème d'embrayage à froid ® Empty Problème d'embrayage à froid ® Mer 30 Sep 2009 - 16:29
Romain
Romain
Bonjour amis béhèmistes,
Ces derniers temps j'ai quelques soucis sur ma tendre lorsque je passe la 1ere apres un longue période d'inactivité.
Moteur tournant je débraye et passe la première.
Résultat je cale avec en prime un bon coup dans les servicales. C'est comme si j'avais essayé de passe ma 1ere sans débrayer.
Deuxième tentative je laisse la premiere enclanchée, je debraye et start.
Résultat idem c'est comme si je n'embryais pas.
Au troisième coup en général c'est tout bon. Puis en roulant les vitesse sont tres douce pas de bruits suspects, de point dur ou de faux points mort.
Avez-vous déjà eu se problème ?
Bonne journée
2Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Mer 30 Sep 2009 - 18:41
Buzzz
Buzzz
Graissage des canelures d'embrayage sans doute.
Vérifie aussi tes réglages de garde d'embrayage
http://bmw.k100rs.free.fr
3Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Dim 30 Mai 2010 - 22:32
Romain
Romain
Nop j'ai démonté cette semaine le cardant, résultat impeccable, coté boite on vois une très très petite amorce d'usure quasi invisible.
Le problème doit plutôt venir de la boite de vitesse, peut être au niveau de la fourchette de sélection.
4Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Dim 30 Mai 2010 - 23:10
Romain a écrit:Nop j'ai démonté cette semaine le cardant, résultat impeccable, coté boite on vois une très très petite amorce d'usure quasi invisible.
depuis septembre??????????
Problème d'embrayage à froid ® Mousta10 Problème d'embrayage à froid ® Idf10Problème d'embrayage à froid ® Idf10
5Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Lun 31 Mai 2010 - 7:46
Romain
Romain
Non entre temps j'ai fait avec...
6Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Lun 31 Mai 2010 - 8:08
Oui mais Buzzz te suggérait un problème au niveau des cannelures du disque d'embrayage, pas des cannelures du cardan ou de sortie de boîte, qui n'ont rien à voir avec le problème que tu décris.
En fait, il faudrait que tu ailles voir l'embrayage lui-même. Comme tu as déjà démonté le cardan, tu es en bonne voie. Il te reste à tomber la boîte. Bon courage!
7Problème d'embrayage à froid ® Empty Re: Problème d'embrayage à froid ® Lun 31 Mai 2010 - 10:07
Romain
Romain
Ah ! oui effectivement. Maintenant j'ai remonté le cardant mais au moins je suis sur qu'il est opérationnel. Pour la boite je verrais des que mon autre moto sera sur roue :)
