fréquence vidange k75 ®
mad
EriK
1fréquence vidange k75 ® Empty fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 17:50
Salut a tous !
Je suis tout nouveau sur le forum, j' habite en Norvege et j' ai une k75 s de 1986. Actuellement elle a 50 000km (oui je sais c' est pas beaucoup, faut dire que le climat me laisse pas beaucoup d' occasions de rouler...), je l' ai faite repeindre en couleur rouge origine il y a 2 ans et elle est... superbe. Voila pour la situation !
Ma question: je vois que la frequence de vidange, huile moteur, conseillée est de 7500 km. Mais est-il necessaire de vidanger chaque année de toute facon, meme si l' on a pas atteint ce kilometrage et pourquoi ? J' utilise de la motorex formula 4T sae semi synthetique, qu' en pensez vous ?
Merci par avance de vos reponse ! fréquence vidange k75 ® 55828
2fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 18:03
EriK
EriK
Non, 7500 kms c'est bien. et un filtre à huile à 15000.
Maintenant et personnellement, je le fais tout les 5000, car c'est plus facile et cela me fait une vidange par an et un filtre tout les deux ans. study Je fais 5000/ans.
J'en profite pour faire une révision complète lors des 10000 kms (boite, pont, filtres,...) mais je fais un graissage complet et un entretien une fois par ans. scratch Mais nous n'avons pas le même climat et les petits problèmes ne sont pas les mêmes...
Pour le choix de ton huile une semi-synthétique, c'est bien...
3fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 18:42
meme si tu ne roule pas ton huile se charge en eau avec l'humidité, voila pourquoi il preconise 1 / ans
perso je le conseil fortement
apres pour le filtre , comme dit popov prendre une douche sans changer de slip c boff Embarassed No
4fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 20:18
mad
mad
tout est dit
par ailleur ne jamais mettre de la 100% synthese dans ces moulins ca ne sert a rien et il n aime pas
et de temps a autre un petit verre de gaz oil avant vidange ca nettoie top a pas chere ,et longevitée de la roue libre
5fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 20:28
mad a écrit:tout est dit
et de temps a autre un petit verre de gaz oil avant vidange ca nettoye top a pas chere ,et longevitée de la roue libre
apres avoir mis gazoil tu laisse tourné la moto combien de temps ?
6fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 20:31
mad
mad
de 15 a 30minute environ et tu peut le faire en roulent
7fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 24 Mai 2009 - 20:33
mad a écrit:de 15 a 30minute environ et tu peut le faire en roulent
merci :bien:
8fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Lun 25 Mai 2009 - 14:47
JohnLemon
JohnLemon
A partir d'un certain age, nos K nécessitent un peu plus d'attention.
Je vidange tous 5000 KM (ou tous les ans). Changement de filtre une fois sur 2. Huile de qualité 20W50 (minérale ou semi-synthétique)
Vidande de la boite tous les 10000km et vidange du "final drive" tous les 5000km.
Nettoyer au gasoil est inutile si tu utlises une huile de qualité (très détergente)
9fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Lun 25 Mai 2009 - 16:58
mad
mad
certe les huiles sont de qualitées , mais tous les 20000kms c est a dire tous les 4 vidanges ca approfondie le netoyage
garantie il y as des residues qui viennent dans le bac tongue
10fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Lun 25 Mai 2009 - 22:11
Merci a tous pour vos reponses rapides, je vois donc qu' une petite vidange ne sera pas de trop !
PS: ma motorex c' est de la 10w/40, est ce un probleme ?
11fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Ven 29 Mai 2009 - 22:20
K-mino
K-mino
Comment ça marche le coup du gasoil???? On vidange, on met un verre de gasoil, on fait tourner ,revidange et on vire le filtre à huile?????? J'ai bon ????
12fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Ven 29 Mai 2009 - 22:34
Décédé-BM
Décédé-BM
C'est bizzare cette manie des vidanges..bien que je le fasse aussi..
J'ai un pote qui en en Diesel..de 385.000km..il n' a jamais fait une VIDANGE....m^me pas le filtre à huile...
Comme quoi...Mais il y a tjs un exemple pour contredire ...
13fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Ven 29 Mai 2009 - 22:51
l0rent
l0rent
Je suis un peu comme K-mino ! c'est quoi cette histoire de diesel ???
14fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Sam 30 Mai 2009 - 8:25
JohnLemon
JohnLemon
K-mino a écrit:Comment ça marche le coup du gasoil???? On vidange, on met un verre de gasoil, on fait tourner ,revidange et on vire le filtre à huile?????? J'ai bon ????
C'est çà et tu trouveras de nombreux post à ce sujet. Cela peut être efficace si tu utilises une huile pas assez détergente. Le gasoil va enlevé les dépôts accumulés entre 2 vidanges. Je maintiens que si tu utilises de bon produits, c'est inutile.
15fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Sam 30 Mai 2009 - 22:00
K-mino
K-mino
Ok, mais si non ça marche comme je disais plus haut??? Et de toutes façons même avec des bons produits,une fois de temps en temps ça ne doit pas faire de mal
16fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 31 Mai 2009 - 9:14
EriK
EriK
K-mino a écrit:Ok, ...une fois de temps en temps ça ne doit pas faire de mal
Et surtout que c'est très simple à faire... study
17fréquence vidange k75 ® Empty Re: fréquence vidange k75 ® Dim 31 Mai 2009 - 9:26
si tu fais ca ton moulin va pas beaucoup aimer voir plus rien aimer du tout !!!
