Alternateur roulements ®
1Alternateur roulements ® Empty Alternateur roulements ® Ven 22 Mai 2009 - 19:45
thrib
thrib
Salut à tous les BM'istes
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me venir en aide ? ça concerne un petit problème sur mon alternateur, celui ci fait un bruit assez impressionnant ( genre clac clac clac super rapide ) dans les bas tours, ce n'est pas les silents bloc (ils sont neufs) mais je pense aux roulements, lorsque je prend l'alternateur dans les mains je sens un jeux axial de quelques mm est-ce normal d'après vous ? et connaissez vous une boite qui ferait le travail dans 95/78 ?
quelqu'un pourrait me donner la ref svp de des roulements sachant qu'ils sont portés par un Bosch ref 0123105001 14 v 50 amperes
ou si quelque en a un a vendre
merci par avance
et vraiment bravo pour ce site que je consulte quasiment au quotidien
T Alternateur roulements ® 952919 [b][b]
2Alternateur roulements ® Empty Re: Alternateur roulements ® Ven 22 Mai 2009 - 19:54
Alors pour les roulements et bague en plastique,
il te faut aller chez Aulnay Electrique Auto,
les references ne sont pas disponible pour le 50 A chez BMW,
a ma connaissance, ou le prix est prohibitif pour des roulement classique,
je me rappele plus bien.
Mais les roulement sont des 6203 et 6303,
chez Aulnay electrique auto,
Cage plastique sous la reference B135237
Pour les roulement, tu peux es avoir porte de Clichy,
chez Tous Les Roulements
ou encore chez Aulnay Electrique auto,
sous les references B6203 et 6303.
Le total chez Aulnay Elec, est de l'ordre de 14 Euros TTC
Voili Voulou :wink:
3Alternateur roulements ® Empty Re: Alternateur roulements ® Ven 22 Mai 2009 - 19:54
thrib a écrit:Salut à tous les BM'istes
merci par avance
T :fleur3: [b][b]
De tête je n'ai pas la ref des roulements mais c'est du standard du genre 6002 ou 6004 de SKF
Je l'ai déjà fait sur ma précédente bécane, pas de truc particulier ou de piège
4Alternateur roulements ® Empty Re: Alternateur roulements ® Ven 22 Mai 2009 - 20:46
mad
mad
sinon sur ebay a pas cher tu en trouve regulierement
5Alternateur roulements ® Empty alternateur roulements Ven 22 Mai 2009 - 22:27
thrib
thrib
Vous etes super
merci , j'irai a Clichy , c'est juste a cote de mon boulot
6Alternateur roulements ® Empty Re: Alternateur roulements ® Ven 22 Mai 2009 - 22:43
Le mieux étant de démonter ton alternateur et de noter les réfs des roulements.
K'wet me fout le doute sur les références Rolling Eyes
Tu verra la tite dame de TLR est vraiment sympa.
Mais je pense qu'il te faudra la cage en plastique, car a chaque fois, elle se bouffe.
Donc passage chez Aulnay Elec,
ou un atelier de réparation d'alternateur,
étant donné que c'est du Bosch, ils connaissent normalement tous :wink:
