Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Mise a l'air du reservoir ?
1Mise a l'air du reservoir ? Empty Mise a l''air du reservoir ? Jeu 21 Mai 2009 - 21:36
BZH56
BZH56
Je pensais que le petit trou sur la trappe de remplissage du réservoir était une mise a l'air du réservoir (pression dans le réservoir = pression atmosphérique), et bien à mon grand étonnement c'est pas totalement ce cas de figure. Au dessous du trou de la trappe se trouve un canalisation alu qui traverse le réservoir et qui va je ne sais où ????
Avez vous des idées sur ce schéma et a quoi sert cette mise a l'air (factice) ?
Je vous remercie de vos réponses. bzh56
2Mise a l'air du reservoir ? Empty Re: Mise a l'air du reservoir ? Jeu 21 Mai 2009 - 21:44
Ce petit trou va en bas a droite de ton reservoir pour tombé
dans un petit receptacle en plastique,
clipsé grossierement sur ton cadre et
qui evacue l'essence en trop de ton reservoir
quand tu est sur la position latérale de ta moto,
cela s'echappe a l'arrière de ton support baterrie a droite,
juste a coté de ton paralever.
Voili voilou.
3Mise a l'air du reservoir ? Empty Re: Mise a l'air du reservoir ? Jeu 21 Mai 2009 - 21:52
BZH56
BZH56
Ok et merci pour l'explication, ce petit trou n'est donc ni plus ni moins qu'un trou de trop plein. Par déduction la mise a l'air du réservoir se fait par quel orifice et de quelle façon ?
4Mise a l'air du reservoir ? Empty Re: Mise a l'air du reservoir ? Jeu 21 Mai 2009 - 22:08
De memoire,
j'en ai pas vu, ca doit se faire par les joints du bouchon de reservoir.
On rencontré se problème sur les étapes de montagne,
les différences atlimétrique faisait qu'en pleine montée,
la moto ratatouillée,
et comme solution,
ben on ouvrait le bouchon de reservoir, et ca repartait.
5Mise a l'air du reservoir ? Empty Re: Mise a l'air du reservoir ? Ven 22 Mai 2009 - 8:48
labreizh
labreizh
le petit trou sur le cote de la trape de remplissage sert a evacuer l eau de pluie afin quelle ne rentre pas dans le reservoir.
lorsque l on démonte le couvercle du réservoir il faut faire attention au sens du joint au remontage.
la mise a l air du reservoir est faite par un tuyau interne.
les 2 tuyaux se retrouvent sous le reservoir et donnent dans la boite en plastique.
6Mise a l'air du reservoir ? Empty Re: Mise a l'air du reservoir ? Sam 23 Mai 2009 - 11:36
BZH56
BZH56
Ok merci pour les explications, c'est clair.
