Bonjour à tous
Je serais très content si l'un des membres pouvait me procurer le schéma électronique du boitier de commande de l'ABS monté d'origine sur ma K11, qui semble en défaut, ce qui me prive de cette sécurité en cas de freinage d'urgence.
Je suis d'autant plus sensibilisé que mon meilleur ami, également membre, a chuté après avoir bloqué la roue avant en pareille situation, justement parce que son ABS ne fonctionnait pas.
Le boitier à contrôler est un FAG AB 02.5 LD, et porte aussi les références HELLA 5 SD 005 583-01, et BMW 1 459 924 E9088.B .
Merci par avance, et aussi pour tous autres renseignements de vérification et de remise en état du boitier.
Bon rassemblement aux participants !
