-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
changement de joint à lèvre sur fourche de BMWR60/7
Je cherche à changer les joints à lèvre et les soufflets si possible sans démonter la partie supérieure de la fourche Est-ce possible?
De plus dans la RT on parle d'une douille de guidage BMW pour le remontage Est-ce essentiel?
patoche40
patoche40
La douille n'est pas nécessaire mais elle aide beaucoup.
Il suffit de vidanger la fourche, sortir la roue et dévisser en bas de la fourche après avoir viré l'axe de roue la vis qui maintient le fourreau sur le tube plongeur pour descendre le fourreau. On vire l'ancien joint et on met le neuf à la place et le remontage c'est dans l'ordre inverse bien sur, ne pas oublier de refaire le plein d'huile.
Philhom
Philhom
je confirme j avais fait pareil sur le k75 les tubes restent en place
http://phil80rt.skyrock.com/
ca c est passe comme ca aussi sur ma 100rt
Au poil c'est le tuto qu'il me faut ! :bien:
