voici le verdict pour la révision des 1000 kms
:125,09e
Travaux réalisé pour ce prix;
-Activer la date de service et la distance restant à parcourir
-Relever le contenu de la mémoire des défauts au moyen du système de diagnostic BMW Motorrad
-Vidange d'huile du moteur et du réservoir d'huile avec remplacement du filtre
-Vidange de l'huile du couple conique
-Contrôle du niveau du liquide de frein av et ar-de la mobilité du cable d'accélérateur-du niveau de liquide de refroidissement-de la pression des pneus-de l'éclairage et signalisation-de l'inhibition du démarrage moteur-de sécurité routière et confirmer le service BMW dans le livret de bord
Prochaine révision à 10.000 kms et on peut ouvrir progressivement de 1000 tours, au delàs de 7000 tours,par 1000 kms jusqu'au firmament
Conseil du consss:vidange moteur intermédiaire entre 5 et 6000 kms
La question reste ouverte...pourquoi cette différence de facture entre un cons...et un autre
