-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
R80, remplacement pate de fixation du phare
Via
Via
Je dois changer la pate de fixation du phare qui est cassée.
Pour cela il faut sortir le guidon et surtout retirer l'écrou du sommet du tube de fourche (34 ou 35 je crois). Est il possible de le faire simplement ou bien dois-je prévoir de remettre de l'huile ensuite, ou même... d'aller récupérer le ressort chez le voisin.
Merci d'avance de vos conseils et expériences.
2R80, remplacement pate de fixation du phare Empty Pattes de phare Jeu 26 Mar 2009 - 20:53
DUF
je viens de changer les miennes sur ma R60/5. Et pas de soucis, tu n'as pas besoin de rajouter d'huile ni quoi que ce soit au nivveau du ressort. tu démontes progressivement et calmement, et tout se passe dans la plus grande sérénité ! Surprised
Via
Via
Ok, comme un artificier.
Super, merci ! :bien:
