salut a tous , je vai bientot de me lancé dans le changement de mon embrayage r1100rt .( avec la revue d'atelier et les info du forum , bien sur !) mais qui pourrai me donner les dimentions des tiges de guidage (long , diamétre,et filtage !) pour depose de la boite merci ...
embrayage 1100rt
2 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 9:29
gronum
Tu dois avori ça dans le manuel, sinon c'est dans la revue technique.
Je l'ais mais ne serais pas de retour avant dimanche si tu veux un scan
3 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 9:39
THE FOX
Pour ma 1150RS j'ai modifié des vis:M8/115mm
5 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 10:47
et pour le volant moteur ,on le coince avec un gros tournevis ! ou faut t'il préparé une piéce !!
6 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 11:31
THE FOX
C'est mieux d'avoir la pièce spéciale pour immobilisé le volant moteur mais comme je n"ai jamais changé mon embrayage je ne sais pas si cela peu ce faire avec un tournevis. il te faut également un centreur pour le disque je pense.
7 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 11:39
ok, pour le centreur j'ai vue sur la revue qu'il donner les info pour en faire un !
8 Re: embrayage 1100rt Mer 25 Mar - 16:13
b
la tige de poussé + une douille de la bonne taille et tu as ton centreur.
10 Re: embrayage 1100rt Jeu 26 Mar - 12:48
Erick38160
tu as la reponse ici(bible isatis)leclercq.jacky a écrit: salut a tous , je vai bientot de me lancé dans le changement de mon embrayage r1100rt .( avec la revue d'atelier et les info du forum , bien sur !) mais qui pourrai me donner les dimentions des tiges de guidage (long , diamétre,et filtage !) pour depose de la boite merci ...
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/30100_21MAI05.pdf
page 4
et pour complément sur l'embrayage, c'est la
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/20100_22MAI05.pdf
Erick
11 Re: embrayage 1100rt Jeu 26 Mar - 13:52
merci ERICK , ça va bien m'aider !! car l'embrayage c'est un gros truc !! que je n'ai jamais fait , mais avec les conseil de tout le monde je croit pouvoir m'en sortir !! merci beaucoup
12 Re: embrayage 1100rt Ven 27 Mar - 13:35
Le centreur de disque d'embrayge se trouve chez BM pour environ 15€ sous la réf 21 3 680.
Je n'ai pas encore changé le mien et je compte le faire prochainement.
Si vous n'avez jamais fait d'embrayage, faite bien attention au sens de montage du disque.
Bonne journée et bon courage
13 Re: embrayage 1100rt Ven 27 Mar - 15:21
ok merci ,pour les 2 guide pour la boite c'est fait M8 de 110 et 115 mm et le centreur est presque fait manque le morceau de 22 de diamétre a souder !! (ps: le centreur chez BM 25€) ,par contre il faut que j'achéte le secteur de blocage pour le volant moteur , (je vai acheter le secteur de blocage universel FACOM D86 a 24€, comme j'ai vue dans le forum)
!! met dans la revue il dise qu'il faut un (dispositif de serrage angulaire) c'est quoi !! et pour quoi faire !!! merci................
14 Re: embrayage 1100rt Dim 29 Mar - 21:20
THE FOX
leclercq.jacky a écrit:ok merci ,pour les 2 guide pour la boite c'est fait M8 de 110 et 115 mm et le centreur est presque fait manque le morceau de 22 de diamétre a souder !! (ps: le centreur chez BM 25€) ,par contre il faut que j'achéte le secteur de blocage pour le volant moteur , (je vai acheter le secteur de blocage universel FACOM D86 a 24€, comme j'ai vue dans le forum)
Le serrage angulaire est un serrage de précision il est donné en degré d'angle sur une douille spésiale avec graduation
15 Re: embrayage 1100rt Lun 30 Mar - 7:15
et avec ma clé dynamométrique , c'est pareil non !!!!!
16 Re: embrayage 1100rt Lun 30 Mar - 8:55
THE FOX
leclercq.jacky a écrit:et avec ma clé dynamométrique , c'est pareil non !!!!!
Pas tout a fait pareil car moins précis avec clé dyn
17 Re: embrayage 1100rt Lun 30 Mar - 9:13
est ce grave ,si je me sert que de la dynamométrique merci !!
18 Re: embrayage 1100rt Lun 30 Mar - 9:28
THE FOX
leclercq.jacky a écrit:est ce grave ,si je me sert que de la dynamométrique merci !!
Le prb est de savoir à quoi correspond la valeur (40NM+32°) en valeur de couple en NM
20 Re: embrayage 1100rt Jeu 12 Juil - 15:39
Erick38160
comment tu t'en es sorti?
j'ai eu pb d'embrayage ce matin, tout mou tout d'un coup et le cable est entier.
je récupère la moto la semaine prochaine et il va falloir que j'aille voir ce qu'il en est et profiter pour changer l'embrayage (ma moto à passer les 90000)
merci du retour
Erick
merci du retour
Erick
21 Re: embrayage 1100rt Jeu 12 Juil - 19:56
THE FOX a écrit:leclercq.jacky a écrit:est ce grave ,si je me sert que de la dynamométrique merci !!
Bah suffit de se bricoler un truc avec un vieux cadran de réveil par exemple, 5minutes = 30°, alors 32° c'est juste un chouilla plus.
Perso j'avais fait ça, avant de m'acheter la douille qui va bien chez Nortoto.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » embrayage 1100rt
