Le Deal du moment : -21%
39.59 €
changement du filtre à chaque vidange ? ®
+8
JohnLemon
jéjé
EriK
Chat vert
igloo
MAX 69
12 participants
MAX 69
MAX 69
bonjour à tous,
voilà je voudrais savoir si vous changé à chaque vidange moteur le filtre !
est-ce bien necessaire ?
1 changement toutes les 2 vidanges (perso pour moi tous les 5000 Kms je fais que de la ville )
merci pour vos réponses
igloo
igloo
1 x sur deux (plutôt de la route)
igloo a écrit:1 x sur deux (plutôt de la route)
pas mieux :bien:
Chat vert
Chat vert
pas mieux :bien:
+ 1 :bien:
MAX 69
MAX 69
merci bien et au fait en parlant de vidange je suis tombé par hasard sur des tests comparatifs d'huile moto / voiture
tenez vous bien c'est l'huile de chez leclerc extralub s.syn en 10/40 qui remporte les tests .
c'est un magazine moto qui avait monté ce dossier
environ 10€ le bidon de 5 litres
MAX 69 a écrit:merci bien et au fait en parlant de vidange je suis tombé par hasard sur des tests comparatifs d'huile moto / voiture
tenez vous bien c'est l'huile de chez leclerc extralub en 10/40 QUI remporte les tets .
ce n'est pas leclerc qui fabrique l'huile, ni ne met les additifs, c'est un pétrolier qui vend aussi sous sa marque propre + aussi sous beaucoup d'autres
changement du filtre à chaque vidange ? ® Mousta10 changement du filtre à chaque vidange ? ® Idf10changement du filtre à chaque vidange ? ® Idf10
EriK
EriK
Idem: Vidange= 5000 kms
Filtre= 10000 kms
Mais, je ne fais que 5000 par ans.
Amitiés :bien:
MAX 69
MAX 69
tout à fait pour ma part j'arrive pas aux 5000 kms mais çà lui fait du bien à la mamie !!!!
et pour les tests de l'huile c'était dans motomag ....
jéjé
jéjé
vidange tout les 5000 km changement de filtre, une vidange sur deux,
pour la clé à filtre, j'ai trouvé la mienne à Norauto
JohnLemon
JohnLemon
jéjé a écrit:vidange tout les 5000 km changement de filtre, une vidange sur deux,
+1:bien:
JohnLemon
JohnLemon
Méfiance, ces études ont des critères de mesures de qualité qui ne sont pas forcément les bons pour les motos. J'ai un dossier spécial moto (en anglais) dès que je le retrouve, je le mets en ligne sur ce post
SBM
SBM
Le soucis avec les produits siglés de la grande distribution c'est que le jour où ils changent de fournisseurs, tu n'en seras pas avertis.
SBM
SBM
Remplacement du filtre à chaque vidange (A mon avis, ne pas le faire est une erreur).
Je change aussi de filtre a chaque vidange.
si je fais peu de km
1 fois par an
JohnLemon
JohnLemon
J'ai retrouvé l'étude, elle est anglais et très sponsorisée par AMSOIL, mais c'est qua,d même instructif.
==> ICI <==
mad
mad
tous depend
si ce sont des trajets de ville ou de route
en ville quoi qu on n en disent les huiles se désagrègent plus vite, donc mieux vaut rapprochées les vidanges et pour le filtre remplacement une foi sur deux ceci etant moins de soucies d encrassement,de problemes divers etc conso dessence plus raisonable et longevité mecanique
sur route pas de soucies vidanges tous les 5000 kms en moyenne et filtre tous les 10OOOkms
attention
pour les machines qui ne roule pas souvent
faire une vidange tous les 6 mois
les huilles se désagregent par oxydation de l air et perdent rapidement
leur capacitées de lubrification , memes si elle parraisent propre elle sont alors inneficaces.
petit conseil
avant chaque vidanges avec changement de filtre
ajoutez environ 25 cl de gas oil a l huile vous verez ca vire la crasse et donc peu problable d avoir une roue libre qui coince
donc un berlingot toujours propre
pas besoins d additif super cher :Cool:
petit conseil
et tu fait tourner le moteur apres avoir ajouté ton gasoil? combien de temps? moteur froid ou chaud? merci vincent
mad
mad
moteur tournant pour que celas circule partout
tu peut rouler pour le faire environs une 20Taines de minutes
en roulant tranquile
et hop tu vidange
Je vidange avec de l'huile diesel comme cela pas de problème de roue libre.
.moteur tournant pour que celas circule partout
et hop tu vidange
:bien: tu va mieux?
JACBOUBI
JACBOUBI
Changement de filtre à chaque vidange : pour le prix que ça coûte, même chez BM, ça vaut pas le coup de risquer un moteur Shocked
