Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Branchement bobines sur K100 ®
1Branchement bobines sur K100 ® Empty Branchement bobines sur K100 ® Lun 2 Mar 2009 - 18:09
ducati38
J'attends une bobine pour mon K100 et ai tout démonté pour les vérifier. Sur une des bobines, le secondaire est à plus de 22 K donc à priori c'est elle qui est morte.
Juste pour être sur de ne pas faire de c ..., quelqu'un peut m'indiquer les connnections, telle couleur de fil sur telle borne. J'ai fais des photos mais bon, je préfère assurer.
D'autre part la numérotation des cylindres part bien de l'arrière, 4 étant celui près des bobines, 1 étant celui face à la route ?
Merci de vos conseils avisés
2Branchement bobines sur K100 ® Empty Re: Branchement bobines sur K100 ® Lun 2 Mar 2009 - 18:27
cylindre n° 1 coté distri , donc celui qui est face a la route
3Branchement bobines sur K100 ® Empty Re: Branchement bobines sur K100 ® Mar 3 Mar 2009 - 7:29
ducati38
Et à part ça ?
4Branchement bobines sur K100 ® Empty Re: Branchement bobines sur K100 ® Mar 3 Mar 2009 - 8:01
Coup de bol, j'ai retrouvé le papier sur lequel j'avais noté ça lorsque j'avais débranché mes bobines...
Alors, en tenant les bobines la tête en bas, la longue vis de fixation au cadre vers soi. Les 6 bornes sont alors grosso modo le long de deux lignes verticales. Une à gauche et une à droite.
Ligne de gauche:
haut: fils bleu/noir (il y en a 2)
milieu: fil brun (qui continue vers la cosse centrale de la ligne de droite)
bas: vert/jaune (qui continue vers la cosse du bas de la ligne de droite)
Ligne de droite:
haut: fil rouge/noir
milieu et bas, voir milieu et bas de la ligne de gauche.
5Branchement bobines sur K100 ® Empty Re: Branchement bobines sur K100 ® Mar 3 Mar 2009 - 11:50
ducati38
Ca c'est top, et les branchement des antiparasites, quelqu'un peut confirmer ? J'avais en fait une contradiction avec le haynes concernant la numérotation des cylindres et leur branchement.
