La jauge de t° de la K100RS1 ne monte pas beaucoup (entre 1/4 et 1/3, jamais plus), est-ce normal ? Est-ce qu'il y a une sonde pour le mano et une pour le motronic ou est-ce que c'est la même, auquel cas ça pourrait faire rouler trop riche si la sonde ne fonctionne pas comme il faut...
Question sur sonde de t°
2 Re: Question sur sonde de t° Lun 16 Fév 2009 - 22:48
la sonde pour la jauge (l'indicateur de température ) est prise sur la pompe à eau. Celle faisant partie des paramètres du motronic est placée entre la sortie d'eau moteur et le radiateur (avant gauche assis sur la bécane)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Question sur sonde de t°
