j'ai besoin d'un conseil .Pour remplacer l'embrayage il faut sortir ensemble boite de vitesse transmission couple conique et roue arriere ou faut il tout démonter meci de vos expériences.
embrayage sur r 1100r
2
Re: embrayage sur r 1100r Jeu 12 Fév 2009, 10:32
![popov1100](https://2img.net/u/2914/23/53/22/avatars/4-85.jpg)
![Membre a vie Membre a vie](https://2img.net/i/itest/ranks/biere/biere8.gif)
oui il faut
enlever le bras oscillant
soulever le cadre
enlever la boite
soulever le cadre
enlever la boite
3
Re: embrayage sur r 1100r Jeu 12 Fév 2009, 14:21
scub
![avatar](https://i.servimg.com/u/f62/12/28/71/29/no-ava10.jpg)
pour etre plus clair faut il déaccoupler la transmission de la boite ou on peut sortir les deux solidaires merci
4
Re: embrayage sur r 1100r Jeu 12 Fév 2009, 14:23
on peut sortir l'ensemble pont + bras + boite
mais c'est lourd
et ca ne coute pas cher de graisser les canelure du cardan et controler le jeux des coniques
mais c'est lourd
6
Re: embrayage sur r 1100r Ven 13 Fév 2009, 08:34
![Anonymous](https://2img.net/u/2914/23/53/22/avatars/gallery/invite10.jpg)
Ne faut-il pas réaligner le cardan après ?
J'envisage de changer mon embrayage prochainement et je pensais mettre un cric sous la boîte pour supporter le poids.
Pour info le centreur vaut environ 15 € chez BM, donc pas la peine d'en fabriquer un.
Par contre le prix des axes de guidage de la boîte est élevé (30€).
Bonne journée à tous
![:gnii:](/users/2914/23/53/22/smiles/60767.gif)
![:bien:](/users/2914/23/53/22/smiles/550381.gif)
![pale](/users/2914/23/53/22/smiles/115384.gif)
7
Re: embrayage sur r 1100r Ven 13 Fév 2009, 09:54
THE FOX
![THE FOX](https://2img.net/u/2914/23/53/22/avatars/2137-42.jpg)
![Gros Rouleur Gros Rouleur](https://2img.net/i/itest/ranks/biere/biere6.gif)
Pour les axes de guidages,j'ai modifié une vis de 8mm(voir photo)
Comme je l'ai fait pour ma 1150RS et que la boite est différente de la 1100,pour la longueur à toi de voir
![:wink:](/users/2914/23/53/22/smiles/34830.gif)
![embrayage sur r 1100r Dscn1810](https://i.servimg.com/u/f69/11/69/75/18/th/dscn1810.jpg)
8
Re: embrayage sur r 1100r Ven 13 Fév 2009, 12:35
Super l'idée des boulons poiliers.
Je n'y avais pas pensé.
Contrairement à ce certains peuvent penser, à plusieur on nettement plus intelligent.![:bien:](/users/2914/23/53/22/smiles/550381.gif)
9
Re: embrayage sur r 1100r Ven 13 Fév 2009, 16:47
![Décédé : riderbilly](https://2img.net/u/2914/23/53/22/avatars/22-60.gif)
Bof , une queue de forêt et un morceau de manche à balai de moumoune et , roule ma poule.flat1100 a écrit:Pour info le centreur vaut environ 15 € chez BM, donc pas la peine d'en fabriquer un
Même moumoune ne peut plus te tabasser ,...........le manche est trop court.
10
Re: embrayage sur r 1100r Ven 13 Fév 2009, 18:31
perso, jamais utilisé de centreur
que ce soit sur le la serie 5, le K100, le R1100 ou la corsa
en travaillant propre on s'en passe bien
11
Re: embrayage sur r 1100r Sam 14 Fév 2009, 14:09
scub
help comment je fais pour aligner le cardan pour remettre le couple conique? merci.
12
Re: embrayage sur r 1100r Sam 14 Fév 2009, 17:45
THE FOX
Scub,va voir là sur le super site d'isatis
http://isatis.no-ip.org/K1/Joint_ent_pont/p6.html
14
Re: embrayage sur r 1100r Mer 25 Fév 2009, 23:33
scub
embrayage remonte mais j'ai galérer pour remettre la boite a air car passage du cablage électrique. merci a tous
15
Re: embrayage sur r 1100r Jeu 26 Fév 2009, 18:57
b
![Rouleur du dimanche Rouleur du dimanche](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
Pour info tu as mis combien de temps pour changer ton embrayage sur ton 1100 R ?
16
Re: embrayage sur r 1100r Sam 28 Fév 2009, 18:49
scub
environ 10h mais j'ai acheté le centreur et fabriqué les tiges de guidage et cela rentre tout seul . Avec méthode c'est relativement simple. a+
17
Re: embrayage sur r 1100r Dim 01 Mar 2009, 18:28
b
Merci pour l'info, c'est ce que je pensais , en ajoutant le démontage du carénage sur une RT.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » embrayage sur r 1100r
