Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
ou se trouve le capteur de rapport sur k100 ®
Edouard
Edouard
ou se trouve le capteur de rapport  sur k100 ® 155108 Mon voyant de point mort est toujours allumer ,ou se trouve le capteur de raport sur k100 merci a tous ou se trouve le capteur de rapport  sur k100 ® 285666
Bonjour..........
JohnLemon
JohnLemon
regard là:
https://servimg.com/view/11799965/76
c'est la petite pastille noire contre la boite de vitesse
(C'est une photo de taq sur le post concernant le graissage du cardan)
Derriere la boite
zebulon01
zebulon01
au cul de ta boite...
ou se trouve le capteur de rapport  sur k100 ® 2008_110
et la connectique sort au dessus de la boite pour passer sous la batterie...
ou se trouve le capteur de rapport  sur k100 ® Ssssss10
taq
taq
dites donc les gars, je m'absente 5 jours et vous montrez des clichés de ma belle à moitié dénudée !!!!!!!!!!!!!
Pour Edouard donc, maintenant que tu t'es bien rincé l'oeil;) , tu n'as pas d'autre choix que de tomber le bras oscillant si tu veux inspecter les pistes du témoin; et pour arriver au bras, il faut virer le pont, et pour le pont, la roue arrière etc ...
mais Méca-syl indiquait sur un post du même thème un test sur une jonction du cablage de ce rapport, côté droit de la machine en remontant le fil qui passe sous le support batterie;
ça fait moins de démontage.
bizarre qu'il n'y ait que le neutre qui ne fonctionne; ou alors si ton capteur a déjà été démonté, peut-être n'a-t-il pas été enclenché au bon endroit et que de la crasse s'y soit installée.
tiens nous au courant quand même !
