SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
nettoyage etrier de frein
1nettoyage etrier de frein Empty nettoyage etrier de frein Sam 27 Déc 2008 - 9:43
fauconnief
fauconnief
Compte rendu d'une soirée de M....
Novice en mécanique, je décide hier soir de nettoyer mes étriers de frein,
je dévisse les deux boulons de solidarisation de l'étrier au tube de fourche, j'enlève la goupille de sécurité, je chasse la tige guide sur lesquelles les plaquettes sont fixés, je nettoie le tout et dégraisse à l'alcool à bruler, et puis je décide de nettoyer les pistons et la le merdier commence , je pompe sur la poignée de frein et un de ces maudit piston se fait la malle ainsi que du liquide de freinage, tant bien que mal je rechasse le piston dans son logement ,je remet tout en place; et bien sur ma poignée de frein est devenue toute molle. je suppose que je dois purger le circuit hydraulique de freinage entièrement. Question scratch
2nettoyage etrier de frein Empty Re: nettoyage etrier de frein Sam 27 Déc 2008 - 9:47
evidement qu'il faut purger completement
3nettoyage etrier de frein Empty Re: nettoyage etrier de frein Sam 27 Déc 2008 - 11:12
THE FOX
THE FOX
il faut purger,plein d'air est rentrée à la sortie du piston
4nettoyage etrier de frein Empty Re: nettoyage etrier de frein Sam 27 Déc 2008 - 17:07
jean-louis
...attention, la purge est différente selon ABS ou pas ABS...
5nettoyage etrier de frein Empty Re: nettoyage etrier de frein Sam 27 Déc 2008 - 19:21
fauconnief
fauconnief
Je ne possède pas l'ABS mais tout est rentré dans l'ordre j'ai purgé le système en commençant par l étrier le plus proximal et puis je suis passé au second
