Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
Bobine HS (câbles HT antiparasite) ®
+6
Jack
marcok
labreizh
JACBOUBI
10 participants
1Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Jeu 25 Déc 2008 - 20:56
JACBOUBI
JACBOUBI
suite à des ratatouillages à bas régimes, commen fait on pour tester les cables HT qui vont des bobines aux bougies ? J'ai un voltmètre/ohmètre du commerce, esce possible et comment s'y prend on ? (pas trop technique merci) Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® 952919
labreizh
labreizh
tu peux les tester comme un simple fil electrique en les tordant pour voir si la continuite electrique ne varie pas,mais ca m'etonnerais que tu es un fil coupé.
le probleme peut venir de l'isolation car c'est de la haute tension et la moindre fissure ou caoutchoux craquelé peut engendrer une "fuite de courant".
donc commence par bien inspecter tes fils,wd45 dans les anti-parasites et connections des bobinnes,changer les bougies.
JACBOUBI
JACBOUBI
Taq m'a prêté son faisceau HT et on va procéder par élimination pour isoler le câble en cause, et puis on verra ensuite ce que l'on teste. Et peut être les bobines, s'il y a lieu, bref on tatonne ...
merci de ton info.
marcok
marcok
regardes aussi le fond de tes anti parasites , Des surprises parfois :wink:
JACBOUBI
JACBOUBI
c'est à dire ?
un plaisantin qui t'aurais fait
une plaisanterie :laughing:
JACBOUBI
JACBOUBI
non, de ce côté là il n'y a pas de problème de ce genre
marcok
marcok
non , pas de plaisanterie ,recement j'ai regardé les miens ,j'en avait un qu'etait bien dégueu , genre Vert de gris dedans Shocked
je ne sais toujours quelle est la valeur d'un câble HT, mais j'ai démonté de vieux câbles pour voir comment c'était foutu au niveau du capuchon de bougie. Eh ben c'est pas si simple que çà en à l'air ! voici ce j'ai trouvé (câbles de K75)
1ere photo: à gauche la partie noire qui reçoit le câble venant de la bobine, au centre la résistance de 5KOhm qui est l'élément anti-parasite, à droite la partie qui se plug sur la bougie
Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Cap110
2e photo: c'est pas net d'accord, mais ça correspond à la résistance de 5 KOhm débarassé de son isolant en porcelaine de la 1ere photo.
Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Cap211
Pour finir voici une petite explication du fonctionnement de l'antiparasitage extraite d'une documentation réalisée par la société BOUGICORD spécialisée dans le domaine.
- Technologie âme cuivre
La technologie cuivre est la technologie la plus ancienne, elle est principalement utilisée chez les constructeurs allemands.
Ces faisceaux d’allumage possèdent une âme cuivre qui est associée à une résistance ponctuelle, placée dans les capuchons blindés qui sont fixés à proximité des bougies. Grâce à cette résistance, l’onde électrique est réfléchie dans le sens opposé (comme un écho) puis envoyée vers la masse du véhicule. Pour cette technologie, c’est cette résistance qui joue le rôle d’antiparasitage.
Jack
Jack
Super intéressant Patrick,
as tu mesuré la résistance ?
11Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Sam 27 Déc 2008 - 13:18
Jack a écrit:Super intéressant Patrick,
alors j'ai fait effectivement une mesure de la résistance dans 2 cas différents.
1-j'ai repris les 2 câbles débarrassés de leur capuchon de bougie et de bout en bout ça donne 5.6Kohm pour l'un et 6.1 pour l'autre
2- ensuite en mesurant un câble entier (un de ma bécane ) on mesure............rien !!
fais l'expérience en mesurant un de tes câble et dis moi ce que tu trouves, ça serait intéressant de comparer.
Maintenant j' ai une hypothèse, qui serait que la résistance additionnelle placée dans le capuchon serait composée de 2 électrodes en cuivre (photo 2) isolées par un vide d'air le tout encapsulé dans la céramique.
Du coup seul un courant d'électrons suffisamment puissant pourrait franchir cette résistance que la pile du multimètre ne peux créer.
C'est un peu le principe du canon à électrons des tubes cathodiques
12Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 21:37
JACBOUBI
JACBOUBI
Bon, j'ai mis les câbles ht que m'a prêté Taq et qui fonctionnaient correctement sur sa K et ça ratatouille toujours en dessous de 3000 T mn.
Donc, demain je retourne chez bm acheter des bougies neuves. et puis on verra ...
Merci Kweet de ton aide mais, comment fait-on pour mesurer le cable ? Sur mon voltmètre, j'ai un cable rouge et un noir, les deux ? où doisje les placer ? eh oui, j'en suis que là ... (en électricité, j'ai raté quelques cours ... )
13Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 21:46
Jacboubi,
Ton multimetre, il faut que tu le passes en ohmetre et non en voltmetre, ensuite tu mets un des fils à chaque bout et tu lis la résistance. En ohmetre peu importe le noir ou le rouge à n'importe quel bout.
14Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 22:35
JACBOUBI
JACBOUBI
Ok, merci freddy, je vais mesurer tout cela demain
15Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 22:41
taq
taq
JACBOUBI a écrit:Ok, merci freddy, je vais mesurer tout cela demain
Jacques est en vacances alors il mesure pour ... mesurer !!tirelalangue
maintenant que t'as éliminé la piste des câbles, tu peux te pencher sur la piste des bobines elles-même, ainsi que sur ton clavier pour d'autres pistes évoquées dans d'autres posts;
en tout cas ne te penche pas trop sur mes câbles avec tes aiguilles, j'en connais qui n'aiment pas se faire marabouter ...:laughing:
16Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 22:44
suis le conseil de Freddy29 et penses à nous donner le résultat de ta mesure, je voudrais bien savoir ce que tu vas trouver........
17Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:03
Jack
Jack
j'ai fait la mesure sur le fil n°3 du faisceau.
de capuchon à capuchon je touve 6.4 Kohm !!
18Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:17
Pétard !!! comment se fait-il que je n'y arrive pas ? Suspect scratch
19Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:27
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
la résistance des fil de bougies se situe entre 4480 et 6720 ohm par mètre de fil, une fuite électrique d'un fil s'entend moteur tournant car il y passe entre 10000 et 15000 volts puissance nécessaire a la formation de l'étincelle. si ton moteur ratatouille a bas régime et pas a un régime plus élevé oubli les fils et penche toi plutôt sur les bougies
20Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:36
Jack
Jack
ta pointe de touche va bien jusqu'au fond du cauchon ?
la mienne n'y allait pas j'ai mis un tournevis pour pouvoir mesurer .
21Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:45
JACBOUBI a écrit:c'est à dire ?
sans parler de blagues des voisins, ou collègues, de la simple oxydation suffit, et là c'est terrible , ratées, à coups, régime non constant
Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Mousta10 Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Idf10Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Idf10
22Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Dim 28 Déc 2008 - 23:48
Jack
Jack
ou alors la technologie n'est pas la même sur le k75 que sur le k1100
il y a la techno dite à "techno cuivre" (avec résistance ds le capuchon)
et la techno dite " techno résistive " (avec résistance distribuée sur la longueur du cable) c'est ds ce cas que la résistivité est donnée au mètre.
Jack a écrit:ou alors la technologie n'est pas la même sur le k75 que sur le k1100
Sur le K75 c'est la techno cuivre. d'ailleurs sur les photos que j'ai envoyé on voit la résistance (cylindre en porcelaine)
Demain je refais un essai, il faut que j'en ai le coeur net !!!
24Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Mar 30 Déc 2008 - 19:23
Jafrate Laurent
Jafrate Laurent
ratées en dessous de 2500 /3000 tours avec un manque de puissance puis on a l'impression que ça va mieux au delà. Demarrage et ralenti sans trop de problème? J'ai mis du temps et des cheveux arrachés avant de s'apercevoir que cela venait des cables d'allumage qui semblaient pourtant en bon état.
JACBOUBI
JACBOUBI
bon, on a trouvé avec Taq : c'était la bobine du milieu qui donnait une étincelle à la bougie mais très faible.
Taq m'a prêté une des siennes : le régime moteur est redevenu normal. Ouf !
C'était donc ni les câbles, ni les bougies. Encore un post qui fera avancer (modestement) les solutions aux pannes K75
Comment fait on pour tester une bobine ?
et qui qu'en aurait une à me vendre (celle du milieu/cylindre 2) ?
labreizh
labreizh
1-vérification visuelle,pas de fissure.
2-controler avec l'hommetre qu'il n' y a pas d'enroulement de coupé.
3-aprés, si il y a une partie de bobine en cour-circuit,cela donne une étincelle plus faible,mais la difference de résistance n'est pas toujours évidente à voir.
j èspére avoir éxpliqué simplement.
JACBOUBI
JACBOUBI
ok, merci à tous pour vos conseils avisés :fleur3:
pour info, j'ai trouvé une bobine pour 20 euros avec les frais de port, ça m'a semblé correct et puis j'en avais besoin (je ne peux plus dépouiller la bécane de Taq, il a remarqué que j'avais de plus en plus de pièces de sa BM sur la mienne : je suis aussi grillé ... que ma bobine :laughing: )
28Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Empty Re: Bobine HS (câbles HT antiparasite) ® Sam 27 Fév 2010 - 15:33
+1
bobines k75 39,90 euros
http://cgi.ebay.fr/BOBINES-ALLUMAGE-BMW-K75_W0QQitemZ160409692631QQihZ006QQcategoryZ124028QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63%26clkid%3D8240549640392193786
lot de 3 bobines k75 50 euros :
http://annonces.ebay.fr/viewad/LOT-3-BOBINES-ALLUMAGE-MOTO-BMW-K75/5003980887
bobines k75 : 20 euros
http://slorin.com/motos/bmw/page7.html
jeu de bobines k75 : 69,90 euros
http://cgi.ebay.fr/Jeu-de-bobines-BMW-K75_W0QQitemZ300290350077QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item45eab31bfd
bobines k75 :42,99 euros
http://cgi.ebay.fr/BMW-K75-K-75-BOBINES-ALLUMAGE_W0QQitemZ200405159199QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item2ea9140d1f
