Non,ne vous réjouissez pas les vipères,ce n'est pas la mienne mais celle d'un pote.il me semble avoir vu ça sur ce forum mais j'arrive pas à retrouver le topic,alors si quelqu'un se rappelle de la cause,merci pour lui
Le moteur cale quand on débraye
2 Re: Le moteur cale quand on débraye Lun 10 Nov 2008 - 10:35
quelle moto ?
vitesse enclenchée ou au point mort ??
3 Re: Le moteur cale quand on débraye Lun 10 Nov 2008 - 13:44
C'est une 600/7,elle cale au ralenti quand on débraye,sans aucun bruit particulier.
4 Re: Le moteur cale quand on débraye Lun 10 Nov 2008 - 14:17
moteur a l'arret,vitesse enclenchée, embrayé , tu sais la pousser facilement ??
5 Re: Le moteur cale quand on débraye Lun 10 Nov 2008 - 14:21
brunok1
Si elle cale quand tu passes une vitesse et relâche l'embrayage c'est celui ci qui est collé.
6 Re: Le moteur cale quand on débraye Lun 10 Nov 2008 - 15:08
Non,non,pas en passant une vitesse,en restant au point mort,le seul fait de débrayer la fait caler
7 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 6:27
Laulagnier a écrit:Non,non,pas en passant une vitesse,en restant au point mort,le seul fait de débrayer la fait caler
J'ai eu ce problème sur une bagnolle (vieille POLO VW).Elle démarrait bien , mais elle calait dès que je passais une vitesse. Le carbu ne fonctionnait plus que sur le circuit de ralenti. J'ai nettoyé le gicleur principal qui était bouché , et Hop! , le moteur était reparti normalement.
8 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 10:27
Ce n'est pas un problème de carb,la moto marche très bien,il faut juste donner un petit peu de gaz quand on débraye pour passer la première,c'est con,je suis sùr qu'il y a déjà eu un topic sur ce problème et je ne le retrouve pas.
9 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 12:21
arnaud13
fais quand meme le test de desserrer ton embrayage, voir si ca joue ... peut etre le ralenti un poil bas ? la piste de durand mike n'est pas à négliger ...
10 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 12:28
Ce serait pas un faux contact ou un mauvais branchement d'une sécurité de démarrage ?
Non, j'ai dis une connerie ?
11 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 12:37
Flatozor a écrit:Ce serait pas un faux contact ou un mauvais branchement d'une sécurité de démarrage ?
Pas du tout une connerie,mais il n'y a plus de sécurité sur sa bécanne.
Non,nono,pas les carbus ,et régime à 1000 1100 tr,butée grippée?...
12 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 11 Nov 2008 - 13:05
arnaud13
j'ai effectivement deja eu ca, mais je n'arrive pas à me souvenir d'ou cela venait ... je cherche, je cherche ...
mais pourquoi pas la butée, effectivement ... il a suffisament de garde coté boite ? parce que, meme si il a du jeu au levier coté guidon, si pas de garde du tout coté boite, no good sahib ...
13 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 20:27
Le regime moteur de ma 60/7 baisse de regime quand je debraye/ 100 à 200 tours de moins.
Le gars du garage m'a dit que c'etait le moteur usé, que l'arbre à cames était poussé et que le ralentit baussait?
14 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 20:59
Je ne comprends la signification de ce qui est en gras....comodo0 a écrit:Le regime moteur de ma 60/7 baisse de regime quand je debraye/ 100 à 200 tours de moins.
15 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 21:18
lou a écrit:Je ne comprends la signification de ce qui est en gras....comodo0 a écrit:Le regime moteur de ma 60/7 baisse de regime quand je debraye/ 100 à 200 tours de moins.
pas mieux... C'était le mécano le gars du garage qui a dit ça ou un vendeur ?
16 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 22:07
guytoumotoguy
:30:J'ai une R50/1 de 1955,une R60/6 de 74, une 60/7 de 78 et toujours le meme problème,je suis étonné que personne ne t'ai vraiment répondu car c'est un PB bien connu sur ces motos.Quand le moteur est fatigué les roulements de villebrequin sont morts,pour la reponse de comodo0 ce n'est pas l'arbre à cames qui bouge mais le villo, dans la mesure ou l'embrayage est dans l'axe du villo,quand on debraye on pousse l'ensemble,si les roulements sont usés il y a un frottement supplementaire d'ou une baisse de regime,pour controle regarde si le volant moteur (sous le Caoutchouc reglage allumage)ne se deplace pas en debrayent
17 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 22:10
ah ok, c'est plus clair comme ça !
Il doit quand même falloir que ce soit bien mort pour en arriver là, la mienne à 190000km et ça bouge pas un poil !
18 Re: Le moteur cale quand on débraye Mar 18 Nov 2008 - 22:47
Bah oui son explication est la bonne, le vilo.
La mienne ex gendarmerie, ca bouge mais la moto marche au poil...
19 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 9:07
le jeu est normal,il en faut , entre 0.08 et 0.15 mm
jeu limite 0.2mm
mais , ça n'a rien avoir avec le roulement , le jeu se régle par changement de la rondelle extérieure qui se trouve derriere le volant.
jeu limite 0.2mm
20 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 10:38
arnaud13
ben oui, elle sert à ca. mais encore faut il penser à mesurer le jeu avant de remettre le volant en place... perso, je n'avais pas regardé !!! coup de bol.
21 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 10:45
Non Arnaud, tu mesures le jeu volant monté au comparateur , tu le démonte , tu reléves l'épaisseur de la rondelle,et tu choisis la rondelle dont l'épaisseur te conviens le mieux,si mes souvenirs sont justes, il y en as 4 de disponibles chez BM.
différenciée par un code couleur.
c'est le volant qui fait office de butée,si tu l'enléves,ton jeu est énorme.....
22 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 11:44
arnaud13
rassure toi j'avais bien compris le process, je disais juste que je n'avais jamais vérifié ce jeu ... je regarderai par le petit trou de souris ...
23 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 19:28
Grand merci à vous tous,en fait le moteur du pote à été remonté "bric et broc",avec des coussinets neufs mais sans mesurer le latéral,apparemmentDonc,vérif par le "trou de souris" et sans doute démontage,a moins qu'il me vende l'épave,on peut rêver...
24 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 20:12
Et si tu fais avancer le vilo alors que le volant moteur est démonté ainsi que le carter de distribution, l'autre rondelle de calage, celle qui est à l'intérieur, se casse la G.. de ses ergots, et tu es bon pour démonter entièrement le moteur pour la repositionner...
Me demandez pas comment je le sais...
25 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 20:19
Ouais, j'ai vu que tu avais fait cette expérience, mais tu t'en est plutôt bien tiré, comme d'hab...pockaman a écrit:
26 Re: Le moteur cale quand on débraye Mer 19 Nov 2008 - 20:21
Y a beaucoup de questions qu'il ne faut pas poser dans le coin.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Le moteur cale quand on débraye
