Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Dépose (Embrayage K75, comment on le démonte,) ®
albert06100
JC
JC
JC
Salut tous,
j'envisage de changer mon embrayoire, est-ce compliqué? faut-il tomber le moteur du cadre, y'a-t-il des précautions particulières?combien de temps?...
Merci de me faire partager vos expériences...
JC
albert06100
albert06100
C'est un peu long mais pas difficile, il faut la revue technique et suivre les étapes indiquées, on doit normalement faire la roue libre de démarreur en même temps et en profiter pour contrôler et éventuellement rénover la pompe à eau et à huile. Si tu le fais faire, il y a pas mal de temps de main d'oeuvre.
pas besoin de déposer le moteur.
titi
titi
très facile ,c'est un embrayage classique,comme une voiture :bien:
l'ensemble roue/pont/boite sort en une fois,quelques accessoires a déposé,il ne faut même pas deposer le carénage,juste être apte a le centrer convenablement.
+-4h dépose/repose tafume
Dépose (Embrayage K75, comment on le démonte,) ® Dscn0611 Dépose (Embrayage K75, comment on le démonte,) ® Dscn0612 Dépose (Embrayage K75, comment on le démonte,) ® Dscn0613
titi :fleur3:
http://www.asphalteconcept.net
EriK
EriK
"Juste être apte à le centrer convenablement."
D'après la RTM, il faut un outil particulier. Tu fais comment exactement.
Quelles sont les pièces que tu changes?
Merci EriK
la seule difficulté relative, c'est qu'il faut enlever la bequille centrale pour acceder a l'embrayage,
a priori change les joint spi et le diaphragme, ce sera con de recommencer dans six mois
sur la r1100 la manip se fait sur la centrale c'est plus pratique
EriK
EriK
Amitiés
titi
titi
EriK a écrit:"Juste être apte à le centrer convenablement."
Merci EriK
une bonne pige fera l'affaire et un oeil exercé :bien: ,pour les pièces,tu prends le kit complet(disque,plateau,diaphragme)
perso,si pas de fuite,je ne toucherais pas au bourrage,car si tu n'as pas l'habitude,tu risques de blesser le nouveau en le montant et la ç'est la fuite assurée.
titi,p....n faire un embrayage a bandol sous le soleil Very Happy avec une petit pastis :drink: ,elle est pas belle la vie :bien:
EriK
EriK
Le soleil, le soleil, sunny les filles en bikini Shocked , un peu de Pastis,.... :drink:
Je sais pas quand je vais le faire cette embrayage,.....
C'est pas facile la vie!!!!
Amitiés Erik :ptdr:
titi
titi
si tu sais attendre le mois de juin,je viens te le faire :laughing:
titi
JC
JC
Merci les gars, j'apprécie de pouvoir profiter de votre expérience,
l'idée de déposer tout le bloc arrière: roue pont et BV est vraiment géniale, merci pour les photos, je pense que je vais m'y mettre aux premiers beaux jours sunny
JC
EriK
EriK
C'est avec plaisir, je n'ai pas l'embrayage à faire, mais le pastis :drink: et le barbecue fonctionnent. (La piscine est un peu fraîche affraid , pour les gens d'ici, mais il y a la mer. Y parait que c'est moins froid,...)
Amitiés Erik
( Ce n'est pas une promesse en l'air, C'est vraiment avec plaisir) :bien:
marcok
marcok
en attendant , piscine ou pas ,
je note 8)
