Je voudrais savoir s' il existe une différence de rapport de couple conique entre une K1100 et une 1100RT - Est ce que l'on peut monter un cple conique de R1100 sur une K1100 - Ca me paraît assez similiare. Merci
Rapports de couple conique R1100 et K1100
greg
2 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 22 Sep 2008 - 20:00
Les diference de rapport de couple conique te donnera rien.
Il faut aussi voir les rapport des boite de vitesse
3 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 22 Sep 2008 - 20:04
greg
Le rapport final du couple conique modifie le comportement de la machine - par exemple j'avais monté sur mon K100 une couple conique de K75, c'était pas pareil la moto tirait plus court et en duo pour moi c'était mieux.
4 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 22 Sep 2008 - 20:26
SBM
Si personne n'a répondu d'ici demain soir, je te donnerai la réponse (rapport du pont de R1100RT)
5 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 22 Sep 2008 - 20:49
et la réponse est :
6 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 22 Sep 2008 - 21:36
meca-syl
de mémoire,c'est le même rapport de réduction que les premieres versions de k11 qui moulinent pas mal.
32/11
32/11
8 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Mar 23 Sep 2008 - 13:57
meca-syl
il y a ce soucis d'une part mais on peut toujours y remédier.berlo a écrit:
normalement, sur le couple conique de R1100 il n'y a pas de quoi fixer l'amortisseur, non ?
le problème majeure réside dans le fait que ce ne sont pas les mêmes cannelures.
9 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Mar 23 Sep 2008 - 18:02
SBM
- R850R: 3,36 à 1. Pignon d'attaque: 11, couronne: 37
- R1100R/GS: 3,00 à 1. Pignon d'attaque: 11, couronne: 33
- R1100RS (1993): 3,09 à 1. pignon d'attaque: 11, couronne: 34
- R1100RS (depuis 1993): 2,81 à 1. Pignon d'attaque: 11, couronne: 31
- R1100RT: 2,91 à 1. Pignon d'attaque: 11, couronne: 32
10 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 29 Sep 2008 - 20:16
greg
Merci pour toutes ces bonnes infos. J'ai vérifié le rapport du mien c'est un 31/11 - Pareil qu'une 1100RT. J'ai la réponse mais pas la solution entière, en effet j'ai roulé l'autre jour avec une ancienne K1100 gendarmerie et elle semble tirer plus long que la mienne bien que le rapport de pont soit le même. Le pignon de 5ème doit être différent, ya bien presque 500 trs de moins! Et c'est bien mieux.
11 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Lun 29 Sep 2008 - 20:26
SBM
31/11, pareil qu'une R1100RS.
(RT 32/11)
(RT 32/11)
12 Re: Rapports de couple conique R1100 et K1100 Jeu 23 Oct 2008 - 8:23
phil45
sur les series "R" ,il n'y a pas d'emplacement pour le capteur du tachymetre ,puisque sur les R la prise est sur la roue avant
donc pas de compteur de vittesse et comme le disait trés justement BERLO ,il n'y a pas de goujon d'amortisseur
la tradition chez BMW ,les boites de vitesses sont communes entre les modéles,la difference vient du rapport de transmission finale
si on prend comme exemple les séries 6 et 7 ,toutes les boites de vitesses sont identiques dans les rapports de démultiplication la difference vient du rapport du couple conique
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Rapports de couple conique R1100 et K1100
