-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
probléme sur ma k1
meca-syl
arn
1probléme sur ma k1 Empty probléme sur ma k1 Mar 16 Sep 2008 - 22:23
arn
arn
je roulais tranquille sur une petite route de
campagne gravillonnée 80km en 4éme fin des gravillon je veux remettre
la sauce et un bruit surgis probléme sur ma k1 Icon_question
au pu...n que se passe t'il donc descende des vitesses arrêt légère
glissade roue arrière bloqué plus moyens de bougez ma belle en pleine
campagne 10 bornes de chez moi
j'ai tenté le tout pour le tout j'ai redémarré le moteur pas de
problème mis la premières vitesse et en lâchant l'embrayage j'avais
l'impression de roulez avec la roue arrière carré
enfin pas longtemps 100m plus loin plus rien (si le moteur tourne rond
mes la roue carré avais disparue) j'avais l'impression de ne plus avoir
de vitesse enclenché et d'accéléré dans le vide pour temps elle était
bien présente au tableaux de bord
donc j'ai fini de rentré chez moi en poussant et avec un bruit horrible
qui me suivais a chaque tour de roue (10 bornes en poussette que c'est
long)
j'ai démontez la roue arrière (le pneu était a changez je devais le faire mes bon j'aurais espéré plus tard!!!)
et en tournant le disque a la main toujours le même bruit (aucune vitesse enclenché)
j'en déduit donc que le moteur la boite sont bonne et cela doit cloché dans le cardant revoie d'angle ou couple conique
demain je ma taque au démontage jus que je trouvent le problème si vous avez deja eu se tour je m'arrête ou le démontage probléme sur ma k1 Icon_question
si vous avez des infos je suis preneur
Sad Sad Sad
2probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mar 16 Sep 2008 - 23:20
meca-syl
meca-syl
l'un des deux croisillons a lâché.
3probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mar 16 Sep 2008 - 23:24
Oby1
Oby1
Je ne connais rien au K, mais si meca-syl le dis, je lui fais confiance :wink:
4probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 0:04
Bonsoir
Oui tu peux lui faire confiance à "Notre" Meca Syl
C'est assez énervant d'ailleurs ... Il a réponse à tout
Trop fort .....
Sourires et coucou sympa à Sylvain
Cdt - Patrice
5probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 2:22
chien jaune
chien jaune
encore un exemple confirmant la nécessité à tout prudent propriétaire de K d'avoir sous la main un ensemble boite pont !
6probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 3:49
jackouil
jackouil
Salut, helas bienvenue au club il mest arrive la meme chose sur mon K1100.....profites en pour vérifié tes roulements de pont et bras oscillant ... au remontage attention a l'alignement des diffrentes partie de l'arbre mais je crois que cela a été déja évoqué sur le forum bon courage...[/img]
7probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 9:55
arn
arn
meca-syl a écrit:l'un des deux croisillons a lâché.
perdu cardant ou arbre de transmission (rep16 sur la revue technique)
les croisillons nos rien du moins celui de la roue arrière pour l'avant il faut encore que je démonte
8probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 9:59
C'est quoi que vous appelez "croisillons", j'avais compris ceux du cardans mais si tu parles de roue avant c'est pas ça...
9probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 10:03
arn
arn
avant coté boite de vitesse
10probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 10:07
arn a écrit:avant coté boite de vitesse
Ah ben alors il n'a peut-être pas tort meca-syl !
11probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 14:45
meca-syl
meca-syl
sur les k75/100,tu as un seul croisillon(premiere photo).
sur les k1,k11,k12,tu as deux croisillons(deuxieme photo).
probléme sur ma k1 Yhst-15102260216258_2015_67970064/aprobléme sur ma k1 Trans_1x1
probléme sur ma k1 Yhst-15102260216258_2015_65971170/aprobléme sur ma k1 Trans_1x1
12probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 16:23
arn
arn
donc tu n'avais pas tord sauf que cela s'appelle arbre de transmission "cardan"
13probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 18:18
arn
arn
pouvais vous me dire les roulements qui sont monté dessus c'est quoi car il me donne une referance interne a BMW (fag 540619) qui n'existe pas
14probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 19:47
meca-syl
meca-syl
arn a écrit:donc tu n'avais pas tord sauf que cela s'appelle arbre de transmission "cardan"
oui,d'accord avec toi,j'aurais pu trés bien dire arbre ou cardan mais c'est toujours l'un des deux croisillons qui lâchent.:wink:
15probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 20:01
meca-syl
meca-syl
arn a écrit:pouvais vous me dire les roulements qui sont monté dessus c'est quoi car il me donne une referance interne a BMW (fag 540619) qui n'existe pas
tu veux certainement parler des deux roulements de tenons(n°11 sur l'éclaté).
ref bm:33 172 311 091
probléme sur ma k1 B0000726
16probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 21:51
arn
arn
non perdu je veux ceux du numéros 4 ref " 33 171 241 546"
enfin si tu as aussi les numéros 11 je prendrais aussi
mes les numéros 4 on pris des copeaux et pas les 11 d'ailleurs il craque quand on l'est tourne manuellement donc pas bon
17probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mer 17 Sep 2008 - 22:39
arn
arn
voila les photos
cardan cassé
probléme sur ma k1 Sdc12114
croisions hs
probléme sur ma k1 Sdc12113
extérieur
probléme sur ma k1 Sdc12115
intérieur
probléme sur ma k1 Sdc12116
18probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Sam 20 Sep 2008 - 20:49
arn
arn
ouf trouvez le cardant (merci k1lt)
les roulements sont commandez (les 4 ) des qu'il arrive je remonte :)
19probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Ven 26 Sep 2008 - 22:01
arn
arn
l'arbre et remis en place les roulements aussi Very Happy
a la main tous tourne pas un bruit lundi je ferais les finitions et le tous avec de la bonne graisse bien noir (molokyte) et de l'huile de coude
peut pas avant lundi histoire de famille
mon sourire revient
20probléme sur ma k1 Empty la poisse suite et bientôt fin Ven 26 Sep 2008 - 23:49
pauldavid
pauldavid
Bien Bien...
courage, tu touches au but. cheers
21probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Lun 29 Sep 2008 - 17:14
arn
arn
bon j'ai remontez le cardant avec des roulements neuf
j'en est profitez pour faire les vidanges et
ÇA ROULE :)
22probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Lun 29 Sep 2008 - 17:17
Cool Surprised cheers :Top cool: :trompette: :guitare: :chanteur
23probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Lun 29 Sep 2008 - 17:32
chien jaune
chien jaune
probléme sur ma k1 Allez10probléme sur ma k1 Bravo10probléme sur ma k1 Felici10probléme sur ma k1 Youpi10
24probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Lun 29 Sep 2008 - 17:37
Avec Méca-syl tout devient facile !!! :bien:
25probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Lun 29 Sep 2008 - 18:18
arn
arn
reder29 a écrit:Avec Méca-syl tout devient facile !!! :bien:
oui peut'etre mes il était pas la :laughing:
je ne vois pas en quoi cela a était plus facile ma même pas fais le café tirelalangue
26probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mar 30 Sep 2008 - 6:55
Oby1
Oby1
Oui, mais savoir qu'il n'est jamais loin, c'est super rassurant. Et du coup, tu le prends bcp plus a la cool... Smile
27probléme sur ma k1 Empty Re: probléme sur ma k1 Mar 30 Sep 2008 - 8:08
arn
arn
Oby1 a écrit:Oui, mais savoir qu'il n'est jamais loin, c'est super rassurant. Et du coup, tu le prends bcp plus a la cool... Smile
oui lui et tous les autres
savoir que le forum n'est jamais loin c'est rassurant
savoir qu'il y a toujours une personne ici qui seras nous donnez un conseille c'est rassurant
Surprised
