suite a mes problemes de demarreur de ce week-end , debut de l'autopsie cette am , et la y a un truc que je pige pas .
j'ai du jus en permanence sur les 2 bornes du relais avec le relais ouvert !!!
si mes souvenirs sont bon , le relais n'est jamais qu'un interrupteur , ouvert pas de jus au demarreur , fermé du jus , j'ai demonté le relais il fonctionne tres bien , contact en bon etat pas d'usure ou presque , mais dans tous les cas vu qu'il y a du jus au 2 bornes , le demarreur devrait tourner en permanence non ?
je precise quand meme que le demarreur fonctionne
si quelqu'un a deja eu le coup ou si quelqu'un voit quel peut etre le probleme , ca m'interresse ..
