-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Petite fuite d'huile ®
1Petite fuite d'huile ® Empty Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 17:26
pat92
pat92
Dois-je m'en inquiéter.
J'ai remarqué une goutte d'huile au sol. En inspectant, j'ai constaté au niveau de la pompe à eau (face interne) qu'un contacteur ( de quoi...?)dont le fil sort par un trou, que de l'huile y était déposée. A votre avis est-ce le joint à spi qui donne des signes de fatigue et dès lors si ce n'est que celui-ci dois-je envisager de remplacer tous les joints de la pompe et donc la démonter entièrement. Rassurez-moi...
2Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 17:34
ton contacteur , c'est le manocontact de pression d'huile , ca arrive qu'il fuie , si c'etait le joint de pompe a eau/huile , tu aurais une fuite par le trou prevu a cet effet , sous la pompe
3Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 17:47
pat92
pat92
Merci abarth.
je regarderai de plus près ce soir. Mais il fuit à cause de quoi. Il se dévisse tout seul ce manocontact...
4Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 17:59
pat92 a écrit:Merci abarth.
non , c'est le sertissage qui m...
moi , je les enrobe dans l'araldite et basta
5Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:05
pat92
pat92
Si je dois envisager de changer la pièce. Est-ce que je dois vidanger...?
6Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:15
pat92 a écrit:Si je dois envisager de changer la pièce. Est-ce que je dois vidanger...?
si tu fais vite , pas besoin de vidanger.
tu enlèves le manocontact d'une main , et tu revisses l'autre dans la foulée.
7Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:26
+ 1 , pas besoin de vidanger , au pire t'en perdra un demi verre
vaut mieux que tu le change de toute facon , si il commence a se dessertir , ca n'ira pas en s'ameliorant
8Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:27
Petite fuite d'huile ® Forum01
non pas besoin de vidanger, au besoin si tu est gauche des 2 mains, tu dévisses avec l'autre main (un seul doigt) tu bouches le trou et tu te prépares à visser le nouveau , pas de soucis ça ce fait très facilement ,
Petite fuite d'huile ® Mousta10 Petite fuite d'huile ® Idf10Petite fuite d'huile ® Idf10
9Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:47
pat92
pat92
Le problème, c'est que j'ai deux mains gauches...
10Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Mer 6 Aoû 2008 - 18:48
pat92
pat92
Ou bien pour les gauchers, deux mains droites...
11Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Ven 8 Aoû 2008 - 14:00
pat92
pat92
J'ai changé mon mano tout est O.K merci à tous.
12Petite fuite d'huile ® Empty Re: Petite fuite d'huile ® Ven 8 Aoû 2008 - 14:03
pat92 a écrit:J'ai changé mon mano tout est O.K merci à tous.
tu vois même avec 2 mains gauches on arrive à faire plein de choses , c'est cool ,non ???
