Rappel du premier message :
Bonjour tt le monde,
Il m'est arrivé 2 à 3 fois qu'il y ai comme une détonation (explosion ? ) sur l'un de mes cylindres de mon r75/5 et que mon carbu soit éjecté. Cela le fait uniquement au démarrage.
Bon je revisse le tout, mais cela est synonyme de quoi ? J'ai l'impression que l'avance à l'allumage est ok. (disons que la machine tourne bien)
auriez vous des idées.
autre question (j'abuse), mais peut être que c'est lié.... il y a une pression de dingue dans le moteur. C'est a dire que le clapet de retour d'huile fait un boucan du tonnerre et que si par exemple j'enlève la tige de niveau d'huile, j'ai un énorme souffle d'air qui expluse carrément d'huile sous forme de nuage.
savez vous d'où cela peut venir et surtout quoi faire ?
un grand merci.
bye
un grand merci.
bye
