voila, tout est dans le titre. sur mon autre 75/5, le kick n'entraine pas le moteur à tous les coups. quelqu'un connait il ce probleme ? quelle est la piece a changer ? je vais l'ouvrir pour voir...
kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5
2 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 16:55
Pas encore expérimenté cela mais j'ai lu sur quelque sites que ce n'était pas rare comme problème.
Tu la démarres essentiellement au kick ?
3 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 18:06
arnaud13
non, au demarreur sans souci, mais j'aimerais qu'elle soit parfaitement en état. je te rassure, c'est encore une autre cousine (pas la noire !!!)
4 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 18:32
Mais t'en as combien des BM, toi ?
5 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 18:41
arnaud13
juste deux, monseigneur ....
6 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 18:50
philimael
Est-ce que ca ne serait pas le premier signe du probléme que j'ai connu? ( le pignon d'entrainement de l'arbre secondaire de la boite par le kick qui bouge et donc menace de tomber dans la boite)
Regarde entre ton kick et ton embrayage si l'axe en question affleure bien le couvercle de boite.
Cependant je ne me rappelle pas avoir connu ton soucis avant que ce pu... d'axe ne tombe.
7 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 19:27
arnaud13
tu peux me redonner le lien du post ou tu en parlais ? je ne le retrouve pasphilimael a écrit:Est-ce que ca ne serait pas le premier signe du probléme que j'ai connu? ( le pignon d'entrainement de l'arbre secondaire de la boite par le kick qui bouge et donc menace de tomber dans la boite)
8 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 19:36
philimael
9 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 19:45
arnaud13
merci phil... je vais suivre tes pas... au fait, est ce que ca marche maintenant ou bien le kick est resté dur ?
10 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 19:50
philimael
Resté dur, mais je ne l'utilise jamais.
Peut-étre que si je l'utilisais de temps en temps il s'adoucirait.
J'espére que ton probléme n'est pas trop grave.
11 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 19:59
Didier
arnaud13 a écrit:voila, tout est dans le titre. sur mon autre 75/5, le kick n'entraine pas le moteur à tous les coups. quelqu'un connait il ce probleme ? quelle est la piece a changer ? je vais l'ouvrir pour voir...
j'avais le même probleme et voila ce que j'ai trouvé en demontant
https://servimg.com/view/11089622/58
12 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 20:15
arnaud13
Didier a écrit:arnaud13 a écrit:voila, tout est dans le titre. sur mon autre 75/5, le kick n'entraine pas le moteur à tous les coups. quelqu'un connait il ce probleme ? quelle est la piece a changer ? je vais l'ouvrir pour voir...
suspens .... j'opterais pour cette explication - je demonte et je vous dis...
13 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Mer 16 Juil 2008 - 21:14
Tu pourrais changer ta signature en:La situation est désespérée mais s'aggrave.
14 Re: kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5 Jeu 17 Juil 2008 - 9:24
arnaud13
Laulagnier a écrit:Tu pourrais changer ta signature en:La situation est désespérée mais s'aggrave.
ppppppppppppffffffffffffff ... ca c'est pas gentil !!! rien n'alterera ma bonne humeur !!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » kick qui n'accroche pas a tous les coup sur 75/5
