Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
le moteur s'arrete ®
jéjé
1le moteur s'arrete ® Empty le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:00
jéjé
jéjé
bonjour,
depuis 2 jours quand je prends mon k 75 moteur froid, je roule a faible allure et au premier ralentissement le moteur s'arrete, et je la redémarre aprés plusieurs coups de démarreur, et aussi le voyant d'alternateur qui s'allume faiblement, et aprés plusieurs km plus de problème, qui pourrais m'éclairer, merci d'avance
2le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:02
jéjé a écrit:bonjour,
te sers du du starter (qui est en fait un ralentit accéléré) ?
le moteur s'arrete ® Mousta10 le moteur s'arrete ® Idf10le moteur s'arrete ® Idf10
3le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:04
trompette77
trompette77
pour le voyant ,controle les charbons d'alternateur
4le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:08
jéjé
jéjé
non, je ne me sert jamais du starter, je la laisse chauffer un peu et je part dés que le ralenti est stable, et de ce qui est le voyant pourquoi il ne s'allume qu'a froid
5le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:11
ton ralentit est trop bas
tu mets un peu de starter et cela devrait aller beaucoup mieux , et tu roules dès que tu peux sans attendre quelle chauffe
il est de loin préférable de rouler pour tout monter en température
6le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Lun 14 Juil 2008 - 21:13
jéjé
jéjé
ok, mais depuis 2 ans j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu ce problème
7le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mar 15 Juil 2008 - 23:22
jéjé a écrit:ok, mais depuis 2 ans j'ai toujours fait comme ça et je n'ai jamais eu ce problème
c'est comme tout ça vieillit, et bougies pas changées, filtre à air un peu encrassé , ralenti déréglé , plein de paramêtres peuvent interférer
de quand date la dernière révision ???
8le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mar 15 Juil 2008 - 23:52
jéjé a écrit:non, je ne me sert jamais du starter, je la laisse chauffer un peu et je part dés que le ralenti est stable, et de ce qui est le voyant pourquoi il ne s'allume qu'a froid
Sert toi du starter et laisse-la chauffée 1 a 2 minutes.
Cela ne lui fera que du bien.
L'ancien proprio de ma K75 actuelle faisait exactement la meme chose.
Il trouvais quelle calait et tournait mal, forcement.
9le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mar 15 Juil 2008 - 23:55
Vidanges moteur, boite et pont, la synchro, les bougie, les filtres, le Co2.
Cela remonte a qant tout cela ?.
Elle a combien de kilometres ?.
10le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mer 16 Juil 2008 - 10:25
pense aussi aux fils de bougies qui peuvent aussi être trop secs (un coup de silicone fait toujours du bien ) ou qui se sont oxydés , c'est arrivé à SNOOPY95
vérifie tout
11le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mer 16 Juil 2008 - 11:06
achil33
achil33
Oui si tu roules et que ton moteur s'arrête cela ne vient pas du starter c'est surement une petite coupure électrique enfin c'est mon avis :wink:
12le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mer 16 Juil 2008 - 11:31
ça ressemble aussi à un problème de charge en raison du voyant qui s'allume. Tu dois rouler sur l'énergie de la batterie.
Est-ce qu'au moment du démarrage le démarreur tourne plein pot ou faiblement ?
13le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mer 16 Juil 2008 - 15:04
j'ai vécu il y a peu ce genre de panne et c'était le neiman qui m'occasionnait des coupures intempestives en roulant !
donc, à voir de ce côté !.. :gnii:
14le moteur s'arrete ® Empty Re: le moteur s'arrete ® Mer 16 Juil 2008 - 15:41
oui bien verifie les fils qui passe sur le cote du cadre pas trop serre par les coliers et derriere le neiman
