Quelqu'un as t il eu le problème de vitesse affichée exagérée par rapport a un GPS pris comme référence? Quand je dis exagéré, c a dire plus 20 km/h surtout a partir de 120. Merci bonne soirée .
compteur vitesse
2002
k53
2 Re: compteur vitesse Sam 12 Oct 2024 - 22:44
non jamais plus de 6 ou 7 kms de différence
4 Re: compteur vitesse Sam 12 Oct 2024 - 22:56
Sur ma Honda NT-1100, l'écart entre le compteur et le GPS est de quasiment 10%, c'est énorme et le plus important que j'ai jamais constaté sur un véhicule.
5 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 8:30
2002
J'ai le même problème. +10 Kmh par rapport à la vitesse réelle.
Ce "petit" problème de calibration est apparemment résolvable en démontant le compteur.
6 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 9:24
49bmwk1
De ce que je constate, tous les compteurs de "flying brick" sont 10km/h au dessus du GPS, au delà c'est qu'il y a un problème surtout si l'écart grandit avec la vitesse... sur la K1, 240 compteur donne 235 au GPS2002 a écrit:J'ai le même problème. +10 Kmh par rapport à la vitesse réelle.
7 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 10:10
DidierGT
En France, les constructeurs ont l'obligation de calibrer les compteurs de telle sorte que la vitesse indiquée soit égale à la vitesse réelle ou supérieure.
Ceci dit, plus le pneu est usé et plus la circonférence du pneu est différente.
Du coup, si l'étalonnage du compteur avec un pneu neuf et à la bonne pression est proche de la vitesse réelle, avec un pneu usé la vitesse indiqué sera supérieure.
8 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 10:24
9 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 11:16
Bmouais
Il me semble que Forest85rt (Christian) a ou avait une petite solution informatique qui permet
d'étalonner le compteur de façon plus "juste", le mieux serait encore de le contacter.
Bon dimanche, amiKalement, Patrick
10 Re: compteur vitesse Dim 13 Oct 2024 - 11:31
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » compteur vitesse
