-9%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME
49.99 € 54.99 €
dimensions bloc ABS III
1dimensions bloc ABS III Empty dimensions bloc ABS III Lun 2 Sep 2024 - 20:14
clipper
clipper
:gnii: tout le monde,
Quelqu'un peut-il me renseigner quand aux 3 dimensions du bloc ABS III - Longueur, largeur, hauteur - afin de prévoir l'emballage pour un envoi en réparation, s'il vous plait ?
-> même pour ce genre de détail, nécessité de se prendre la tête !   Surprised
Question subsidiaire : y a-t'il quelque part un sujet spécifiquement dédié à ces réparations et retours d'expériences ?
-> il est question de ces Modulateurs dans plusieurs/beaucoup de sujets, mais un spécifique à ce thème précis ?
Merci !  :bien:
2dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Lun 16 Sep 2024 - 9:29
Quelqu'un connait les dimensions ? merci
3dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Lun 16 Sep 2024 - 10:47
clipper
clipper
Freddy29 a écrit:Quelqu'un connait les dimensions ? merci
Merci Freddy pour ta stimulation !   :bien:
... finalement, solution simplifiée : c'est l'atelier qui s'occupe de l'entretien de la moto - qui l'a démonté - et qui s'est chargé de l'emballer pour que le transporteur vienne le chercher chez eux ... actuellement il est arrivé à l'entreprise qui va le remettre en état ... j'attend ...      scratch
Puisque tu es dans le coin :
Dès lors que BMW ne fournit plus ce Modulateur de Pression depuis mars dernier, une des solutions quand il est en panne est sa réparation, et il n'existe en Europe que quelques ateliers qui la proposent ...
Serait-il possible de créer un sujet spécialement dédié, sub-divisé en plusieurs pages, une par atelier, afin que ceux qui la font remettre en état dans l'un ou l'autre puisse y faire part de leur expérience, un peu comme les "bonnes adresses d'ateliers-mécaniques" ?
En ce qui me concerne, j'ai finalement choisi :
NITO MOTOR en Espagne
site web :  https://www.nitomotor.com/fr/
-> c'est le lien pour la version française qui s'affiche directement à partir d'un moteur de recherches en France puisque nous y sommes, mais il est proposé en 8 langues !
Ils sont très réactifs pour répondre, très complets, précis et clairs dans leurs réponses, et ... patients ...
Mon conseil de base :
Dès lors qu'ils utilisent, eux aussi, un logiciel électronique d'outils linguistiques qui peut donner de temps en temps des traductions ou tournures de phrases bizarres, pour communiquer avec eux il est important d'utiliser des phrases courtes, simples, complètes, sans sous-entendus, abréviations, formulations imagées, etc ... afin d'éviter tout malentendu !
4dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Lun 16 Sep 2024 - 13:51
Il y a beaucoup de retours négatifs de la part de clients de Nito pour le reconditionnement d'ABS3.
Le problème de cet ABS est que structurellement, il ne peut pas être fiable, même neuf, même reconditionné. C'est une histoire de conception.
La seule solution pérenne consiste à le remplacer par un ABS2.
5dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Lun 16 Sep 2024 - 14:00
clipper
clipper
Bonjour à toi  :gnii:
As-tu une adresse pour ce remplacement ?  (-> tu peux me répondre par MP)
6dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Lun 16 Sep 2024 - 15:23
DIY.
Aucun pro ne proposera ce service.
Il y a un tuto sur le forum.
7dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Mer 18 Sep 2024 - 23:10
Gisli
Gisli
k75roadster a écrit:La seule solution pérenne consiste à le remplacer par un ABS2.
Ou le supprimer...   :wink:
8dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Jeu 19 Sep 2024 - 6:54
Naturellement, c'est la solution idéale, mais plein de gens ici sont persuadés d'avoir besoin d'un ABS...
9dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Sam 21 Sep 2024 - 10:27
JMlamoto59
JMlamoto59
Tu peux peut-être essayer Boutique Du Roule Toujours  35 Rue Carnot 94700 Maison Alfort
10dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Sam 21 Sep 2024 - 12:22
clipper
clipper
Merci JMlamoto59, vais visionner ça ...   :bien:
11dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Dim 22 Sep 2024 - 9:04
JMlamoto59
JMlamoto59
Pour les dimensions.
dimensions bloc ABS III Abs_ii10
12dimensions bloc ABS III Empty Re: dimensions bloc ABS III Dim 22 Sep 2024 - 13:31
clipper
clipper
Merci JMlamoto59 ! :bien:
Bonne fin de week-end ! :bien:
