Pokémon EV08 Étincelles ...
Supprimer un point de passage sur l'écran TFT de la RT 1250.
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Lors d'un trajet sur lequel vous avez déposé des "points de passage", il se peut que sur un point de passage mal placé ou évité que la navigation de BMmotorradconnected vous demande sans arrêt de faire demi-tour...
Normal puisque c'est en fait le boulot des points de passage...
Dans ce cas :
1- se mettre dans le mode navigation plein écran, pas le 2/3 1/3,
2 - à partir de la carte, cliquer sur la touche menu vers le bas,
3 - Vous vous retrouvez sur un écran à plusieurs lignes de menus, cliquer sur "guidage actif",
4 - Sur l'écran vous aurez en haut les 2 ou 3 points de passage "à venir", et en bas de l'écran "supprimer le point de passage"
5 - cliquer dessus et le gps recalculera l'itinéraire, pour aller directement au point de passage suivant...
Si vous avez continué votre route malgré les demandes du GPS de faire demi-tour il vous faudra peut être supprimer plusieurs de ces points de passage...
C'est en autre pour ce genre de situation que lorsque je roule en zone non connue, je mets systématiquement la navigation en plein écran, d'une part pour avoir sous les yeux les 2 ou 3 prochains points à venir, et d'autre part pour pouvoir si besoin supprimer un point de passage "mal placé"...
C'est aussi la raison pour laquelle, quand je prépare un itinéraire, quel que soit le GPS, je place mes points de passage en entrée ou en sortie d'agglomération et pas au centre ville...
jphi
jphi
Merci Jean pour ces explications bien utiles
Je vais maintenant me trouver moins idiot face à un gps qui me dit sans arrêt de faire demi tour 😄
En mode flèche Tu peux aussi a l’approche d’un point de passage et pour eviter par exemple qu’il vous guide indéfiniment vers ce point : en plein ecran de navigation il suffit de cliquer avec la molette sur la gauche et là ça vous propose de supprimer le point de passage et ensuite le gps va se vous guider vers le suivant
Gil
Merci pour le tuto, Jponex va pouvoir éviter la répétition "ad nauseam" du "faites demi-tour dès que possible". pale
Supprimer un point de passage sur l'écran TFT de la RT 1250. Signat10
