-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Bruit bizarre 1200 RT de 2010
1Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 0:44
Christophe79
Christophe79
J'ai la moto depuis peu, mais dès le début, j'ai entendu et ressenti (vibrations) un "bruit" bizarre.
C'est une 1200 RT de 2010 de 41 500km, en principe en état irréprochable et suivie en concession.
J'entends ce "bruit" quand j'arrive sur une portion de route mauvaise avec un bitume abîmé. Genre "cloc, cloc, cloc..." qui remonterait de la suspension avant par l'espace entre le réservoir et la bulle... plutôt vers l'avant quoi...
Samedi dernier lors d'une ballade avec ma femme, on a entendu ce bruit tous les deux. Sur une 4 voies à 110km/h en vitesse stabilisée, des "cloc..." sans doute quand la chaussée avait un défaut et qu'on passait dessus.
Cela nous inquiétant quand même un peu, je me suis arrêté en concession à la Rochelle et le chef d'atelier à essayé la moto mais n'a rien senti d'anormal. Il m'a dit que certains bruits parasites pouvaient être présents sur certains modèles et corrigés sur les versions suivantes, mais que là, sur ma moto rien ne l'inquiétait.
Il a "entendu" le bruit que fait le topcase lui aussi, mais ce n'est pas de ce bruit dont il s'agit.
Il m'a aussi montré que le disque avant "bougeait" car monté en montage souple. (je ne savais pas)
Quand on "brasse" le disque, le bruit est ressemblant à celui dont je parle, mais je ne pense pas que ce soit celui ci.
Auriez-vous des idées ?
C'est peut-être normal, mais ça fait quand même très bizarre. scratch
Merci d'avance.
2Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 4:52
grolifou
grolifou
Bonjour ,
est ce que çà ne peut pas être le silentbloc supérieur de l'amortisseur avant qui a vécu ?
http://fantasiadl.com/FICHES/7410_AMORTISSEUR_AVANT.pdf
Didier
http://www.fantasiadl.com/
3Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 9:51
Christophe79
Christophe79
Ah voilà... je ne sais pas si ça vient de lui, mais c'est une possibilité intéressante car ce bruit pourrait effectivement provenir de lui :
- un silentbloc usé, c'est le type de bruit que j'entends et ressent (vibrations)
- la localisation ressemble bien à celle-ci.
Comment fait-on pour isoler ce bruit ?
- Moto à l'arrêt sur béquille centrale,
- lever l'avant par calage sous le moteur,
- puis "bricolage" de haut en bas de la roue avant...
ça va marcher ou il y a autre chose à faire ?
Merci Didier de ta participation.
4Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 10:27
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Vérifies aussi la rotule sur le triangle de suspension AV
5Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 10:46
Christophe79
Christophe79
Ok,
6Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 11:11
grolifou
grolifou
Pour la rotule du triangle avant , il faut pas mal d'outils spéciaux et attention à ne pas détériorer le soufflet caoutchouc de rotule difficile à trouver sans la rotule. Mais on peut facilement vérifier l'absence de jeu en faisant levier avec des cales.
http://fantasiadl.com/FICHES/7765_ROTULE_TELEVER.pdf
7Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Jeu 16 Mai 2024 - 12:24
Christophe79
Christophe79
Merci Didier
8Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Empty Re: Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Ven 17 Mai 2024 - 12:25
La rotule, à 41500 Km, ne peut pas être usée. Sauf peut-être si ta moto couche dehors en milieu salin.
L'amortisseur est encore bon, à moins que tu n'attaques les dos d'ânes comme un bourrin.
Les roulements avant peuvent lâcher tôt.
Tu mets la moto sur la béquille centrale, tu charges l'arrière pour lever la roue avant, tu poses une main sur un fourreau et tu fais tourner la roue. Si le roulement est usé, tu sentiras le bruit dans la main.
Après, il faut tout secouer avec les mains, dans tous les sens, tu sentiras les défauts au toucher.
Bruit bizarre 1200 RT de 2010 354459_5
Bruit bizarre 1200 RT de 2010 Platanes
